VaDiK_3102
- Регистрация
- 14 Июн 2007
- Сообщения
- 236
- Реакции
- 100
- Баллы
- 175
Всем Доброго!!!
Почитал Я про это на форуме, но так и не нашел конкретного ответа!
Проблема Такая... При запуске холодного двиг 406, приходится поддерживать обороты педалью газа, т.е. нет ХХ. После прогрева до 40-50 градусов обороты в норме, работает отлично.
Что нужно поменять? Я так думаю что это "Датчик температуры воздуха", или может Я ошибаюсь!?
