Хлопок при заводке
pin
19 Фев 2009
208
78
Здравствуйте!
Газель с 405 двиглом, на газу. Неделю назад при работе стали слышны хлопки. Внимательно ознакомившись с http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34255 заменил ВВ провода и свечи. Хлопки прекратились, а сегодня с утра при первой прокрутке стартером хлопнуло так, что из-под капота повалил сизый дым и сорвало все ВВ провода. Водитель клянется и божится, что заводился на бензине. После одевания проводов завелась с пол-оборота и дальше работала без проблем. ГБО итальянское, кажется третьего поколения. До этого почти два года отъездила без всяких хлопков и заводились на газу спокойно. Что это может быть и можно ли исправить в гараже или все-таки к газовикам ехать?
15,297
8,692
Если это правда, то возможно бензиновая форсунка не держит и травит бензин в коллектор - мыть форсунки.
Scorpi
13 Мар 2007
176
380
На редукторе ГБО есть электрический клапан, при отключении зажигания он должен полностью перекрывать подачу газа с редуктора... но иногда бывает так, что этот клапан не держит (еще хуже бывает когда не держат оба клапана: на редукторе и на подаче газа в редуктор). Тогда при длительной стоянке весь газ с резуктора медленно перекочевывет в двиг. А у микаса есть одно поганое свойство, при включении зажигания он дает искру на все 4 цилиндра. Так вот при выполнении выше перечисленных условий может наблюдатся такой эффект, причем не важно на каком топливе заводится двиг.
Кстати косвенным свидетельством того, что не держит клапан на редукторе является то, что после непродолжительной стоянки, при заводке на бензине двиг заводится и тутже глохнет (от переобогащения смеси) со второй попытки заводится сразу.
pin
19 Фев 2009
208
78
"...о-т-т он чё, Михалыч...", да, действительно, сейчас наблюдается такое, а я то в начале на карб грешил - заправились тут как-то таким гауно, так я думал, что он просто загадился и почистить надо... а оказывается.... большущее спасибо!!!
