Хлобки при резком отрытии дросельной заслонки на газу
EvilLe0
11 Май 2011
12
2003г газ3110 40620D Мощность двигателя 130 кВт/л.с., объем=2285 см2
установлено ГБО, модел напишу чуть позже.
При простоях в пробках и резком нажатии педали дроселя, происходит хлопок в воздушный филтр, результат: дергает машину и начинает надирать обороты. На постоянных оборотах при любой скорости, такой проблемы не наблюдается.
СТО не дало не каких результатов. Говарят что все работает нормально. на бензине такой проблемы не происходит.
На ГБО заменен весь рем комплект.
В чем может быть проблема?
Добавлено через 6 минут 38 секунд
Вот что написано в доках на ГБО
Редуктор испарителя модель:
ATK-LPG-001
SUPER ATK-LPG-002
ATK-LPG-002
SUPER ATK-LTG-004
Клапан Электромагнитный газовый:
ATK-LPG-101
Клапан электромагнитный бензиновый
ATK-LPG-202
Клапан заправочный:
ATK-LPG-401
Мультиклапан:
ATK-LPG-300
Блок вентиляции для мульти клапона:
ATK-LPG-501
Иготовитель:
ATIKER METAL-ITHALAT IHRACAT VE
IMALAT SAN.TIC A.S.
7,976
3,830
enginer
19 Июн 2011
135
18
Было такое и у меня. Вылечилось заменой ВВ проводов с наконечниками и свечей. Причем в магазине тестером перемерял сопротивление кучи проводов - везде сопротивление на порядок выше, чем в инструкции (вместо 1 килоома-10-14). В итоге купил ВАЗовские провода, которые одно целое с наконечниками. Там еще на каждом проводе номер цилиндра. По сопротивлению примерно подошли. Свечи проверял на сервисе у газовщиков. Там стенд, куда вкручиваются свечи, потом накачивается давление и подается напряжение. В окошечко видно искрообразование на свече. Одна из моих старых свечей прошивала по изолятору. Хлопки во впуск пропали. Если не забывать главное правило - заводить и глушить только на бензине.
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Цена работ по замене свечей с их предварительной диагностикой, замене воздушного и газового фильтров с последующей настройкой ГБО - всего 350р.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
На 405 моторе при установке ГБО столкнулся с подобной проблемой. На бензине всё прекрасно, на газу стреляет во впуск. Никакие действия с редуктором, подбором свечей ничего не дали (на разных свечах хлопков было либо меньше, либо больше). Нормально заработал двигатель только при установке ГБО 4-ого поколения - с газовыми форсунками и мозгами.
EvilLe0
11 Май 2011
12
а что это стоило или сколько времени и финансов это стоило?
4 Мар 2012
2,598
793
414
А если учесть потерю мощности (15-20%!!) и такое же увеличение расхода газа (теплотворная способность газа значительно НИЖЕ чем у бензина!)!!! Да и время горения газа намного больше чем у бензина (отсюда и меньшая скорость нарастания давления в цилиндре!!!). Скупой платит дважды, тупой трижды, лох постоянно! Если ещё учесть, что в России, по крайней мере в Питере, газ ХИМИЧЕСКИ очень ГРЯЗНЫЙ (за счёт этой грязи дв-ли, работавшие на газу, при вскрытии как поеденные оспой - гильзы, поршни, головки!). На Украине газ чистый, отстоя практически нет. Удачи.
Реакции: vlr
enginer
19 Июн 2011
135
18
Третий год езжу на газе. Слышал, читал, что надо с редуктора сливать конденсат. Периодически пытаюсь это сделать. Ничего не сливается. Единственно, что вылетает при продувке магистрали - черная пыль типа графита. Но мало. Может у нас газ какой-то другой...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ТС зайди на ветку по топливу (ГБО) и тама найдешь свой ответ.
А что бы быть кратким, сделай зазоры 0,5мм на свечах и все пройдет(при условии что ДВС и ГБО исправны).
Почему 0,5 найдешь в теме ГБО.
EvilLe0
11 Май 2011
12
Не нашол темы ГБО. Да и времени нет. Но проблему решил. Спасибо
EvilLe0
11 Май 2011
12
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну и еще хлопки при сосании лишнего воздуха бывают, от этого как бы вы ГБО не регулировали смесь бедная будет при переходных режимах.
Поэтому дыммашина вам в помощь.
