Хелп...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Не могу завести двиг 406, при зажигании не горит индикатор и не качает насос... Реле поменял... Но потом неожиданно заводится, и как бы при зажигании есть провалы то включается, то выключается насос и индикатор тоже? Может это замок зажигания?
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Хелп...
Заодно предохранитель посмотри. на всякий случай.
Добавлено через 57 секунд
15 апмрер во втором блоке вроде 5 слева
12,293
5,588
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Ответ: Хелп...
Судя по симптомам - ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ.....
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Предохранитель — электрический аппарат, выполняющий защитную функцию.
По госту на заводе самовостанавливающиеся предохранители не ставят.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ответ: Хелп...
Сегодня вроде все посмотрел, завелась один раз, но стала троить, решил посмотреть ЭБУ, никак не мог снять с него колодку жгута проводов, на жгуте где резиновый чехол, при нажатии на него выделяются капельки воды, но в самой колодке и ЭБУ нет влаги...
Я грешу на замок зажигания... Но как проверить его не знаю, а когда завелась послышались потрескивания в ЭБУ при запуске а потом начала троить и загорелся "чек" ...
Что делать не знаю, подскажите по данному поводу...
Проверил катушки, предохранители левого блока F7 и правого F9... Все остальное в норме... Только не проверял замок зажигания.
Добавлено через 58 секунд
И ещё как проверить питание Микаса? И его массу?
Добавлено через 1 час 53 минуты 42 секунды
Мужики может это в реле управления двигателем или бензонасоса пропала масса выходы 86. Как соединить на прямую?
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Ответ: Хелп...
Стоп! А коды ошибок ты считывал? Если да то выкладывай, если нет то скрепку в руки и вперед
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
_http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=9
Arty
12 Май 2008
Ответ: Хелп...
Попробуй еще такой вариант. Сними резиновый пыльник с разъема микаса и тоненькой плоской отверткой или толстым шилом (но лучше отверткой) доткни все контакты. Самоустраняющаяся неисправность говорит о плохом контакте. Может, здесь собака порылась.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ответ: Хелп...
Коды ошибок посмотрел:
• 053 Неисправность датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
• 062 Неисправность оперативной памяти блока управления (ОЗУ).
• 091 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 1 зажигания.
• 092 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 2 зажигания.
• 093 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 3 зажигания.
• 094 Короткое замыкание на бортсеть в цепи 4 зажигания.
Я подозреваю, что это датчик ДПКВ...
Arty
12 Май 2008
Ответ: Хелп...
А меня напрягает вот это:
Не микас ли у тебя помирает?
Впрочем, вполне возможно, что это плохой контакт питания на микас или его массы.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ответ: Хелп...
Ошибка 062 возникает в результате снятия клеммы массы...общем если отключаешь питание...
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ответ: Хелп...
Недавно столкнулся с подобной проблемой. Машину заводили 4 недели. Поменяли все датчики, ЭБУ, а проблема была в отсутствии +12 на 18 контакте ЭБУ. Решил просто, отдельный провод на блок предохранителей, лень было искать обрыв. Кстати новый блок ЭБУ они спалили, завели на старом.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ответ: Хелп...
А на какой кидал предохранитель в салоне которые? И вроде провод серый (18) от ЭБУ?
Добавлено через 28 минут 20 секунд
Можно наверно кинуть провод напрямую на плавкий предохранитель, где подходит провод от АКБ с плюса...
