Хелп! Народ перекосило окнл водительское.
Alexei S
16 Окт 2006
45
Всем доброго времени суток! При закрывании окна, его перекашивает. Стоит ЭСП, толи заводской толи сами ставили, не знаю, брал машину с рук. Что может быть такое?:(
Alexei S
16 Окт 2006
45
Вчера все было хорошо. Сегодня утром открыл окно, а когда стал закрывать то пошел перекос. Руками стекло не возможно поправить, скосило и стоит как вкопаное. Какой марки ЭСП не могу понять, обшивку снял и не видно, даже какой кострукции не пойму (вытаскивать надо его а времени нет, на работу надо, вечером буду разбирать). Есть у кого предположения? Чтобы подготовится к любви с машной вечером:)
Alexei S
16 Окт 2006
45
Может быть неправильное крепление стекла к тяге ЭСП. Вскрывай обшивку и смотри. Мало инфы. Какого типа ЭСП стоят? Впорядке ли крепления?
Вот нашел здесь же в форуме.... кажется такой стоит
    2.9 KB · Просмотры: 74
Alexei S
16 Окт 2006
45
стекло крепиться к стеклоподъемнику обычно 2-мя болтам (столько ставил и чинил).
Вероятно один болт открутился и стекло провалилось.
На фото видно две направляющие, так вот когда смотришь при подъеме, то видно что ползунки на разное растояние ходят, один больше к краю (соответсвенно один угол стекла ниже) второй наоборот.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Засучи рукава,возьми магнит и первым делом пошарь внутри двери,внизу.
Наверняка отвалился болт,гайка,которая держит направляющую ,где-то внизу.А потом ищи-откуда она такая !
