ХЕЛП!!!! Про датчик топлива ГАЗ 2410!!!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
У мя возникла такая проблема:
Стрелка датчика топлива, при повороте ключа зажигания, заваливается аж за отметку "полный бак"! Заменил датчик в бензобаке, таже тефтеля. Отсоединил провода от датчика в бензобаке, тоже самое! Подумал, что коротит на землю, отсоединил разъем от приборной панели, нашел контакт, воткнул тестер, замкнул на корпус не звонит, значит не коротит. Провод цельный, прозванивал!
Сейчас стрелка на датчике заваливается резко, а самый первый раз (хорошо, что на приборку смотрел) стрелка плавно и уверенно ползла вверх.
Что может быть ? Может это датчик на приборке копыта кинул ?
Помогите, плз!!!
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Всем биг сенькс, особенно m010103
Проблема решилась, провод от датчика в баке до указателя в приборке где-то прохудился!!! Седня перепротягивать буду!!!
N
Neon_
Подскажите еще по датчику. У меня Газ 2410 1988г. бак 50л. датчик с лампочкой идет или без. На приботрной панели лампочка есть. еще когда включаю зажигание индикатор показывает гдето литров 10 при любой заправки и стрелка подергивается вверх вниз что ето божет быть?
Denis
5 Окт 2005
1,159
2,941
395
Штатно в 2410 идет датчик без контакта на контрольную лампу (называется одноконтактный датчик). Я се поставил двуконтактный датчик в бензобак, протянул провод от приборки до бензобака и было мне счастье :) Контакт в приборке, на контрольную лампу, находится в верхнем разъеме, там пустое место.
Енто скорее всего датчик в бензобаке, переменник балдит.
