Проблема Фары не горят
Denis3110Ugra
25 Май 2009
20
Всем привет! Столкнулся с проблеммой! Поменял реле фар - были проблемы со светом (ночью фары могли погаснуть на несколько секунд, потом включались), на новом реле проездил 2 месяца - те же симтомы. При движении фары могут погаснуть на несколько секунд, абсолютно бессистемно, потом включались. Так же после дальнего - дальний включаю, еду, выключаю дальний - гаснет ближний. Через несколько секунд свет включается (несколько раз вкючались путем выключения-включения света). Купил новое реле, проездил день - ближний погас окончательно к вечеру. Больше не включаються, дальним можно только мигать.
Подскажите, что это за проблема может быть? Это корявые реле или что то еще? Сегодня к вечеру куплю реле и посмотрю что будет - отпишу:wall:
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Для начала, посмотри какие лампочки стоят, если 100/90 то поставь родные, 60/55 и забудешь.
+1000!Если лампы 90-100,ЦПС очень сильно греется и неизбежно накрывается медным тазом!Только через разгрузочное реле!!
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Проведи эксперимент:заведи машину,включи дальний или ближний,засунь руку под торпедо и держись за реле света фар,точнее за клеммы,которые к нему подходят...Если через минут пять они кипяток - реле навернулось...и лампы у тебя 100 вт.....
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
А может, проще вскрыть фару, и глянуть на лампочку?
