У меня загорелся провод от гены к аккуму
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообщем после аварии отвез на сто, меняли телевизор. Вроде бы гену не трогали. Завелась, поработала три минуты и загорелось. Мотор продолжал работать, провод тупо отгорел. Оставил там где делали. Вообще что могло случится?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Я так понимаю -ДТП
После ремонта передка завелись и потом возгорание????
Вариантов несколько-но все по причине КЗ в генераторе
1 клемма + механический излом изоляции
2 неисправность диодного мостика генератора- в результате переменое напряжение в сторону аккума
Вообщето там довольно толстый провод чтобы отгореть-он оплавился или просто отгорел как спираль лампочки???
Провод этот?? как на фото???? с колпачка??
    42.9 KB · Просмотры: 55
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
да, именно он. От горел натурально. Было пламя, отгорел от кеммы которая притягивается. Заводили ее не первый раз, после ремонта. На одометре было 400 метров и часы показывали пол четвертого, т.е. она сама проехала эти 400 метров. ПОтом как я ее завел, мотор минуты 3-5 работал.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Там вроде бы вокруг клеммы изолятор на гене. Следов контакта с массой нет. С чего бы диодные мосты наказались, разве что от сварки?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
да х з может при ДТП сломало плату диодов??
А кстати без этого провода все нормально работает??
а что предохраниель на 60 ампер живой?????
а то походу КЗ на клемной коробке предохранителей на крыле???
    30.5 KB · Просмотры: 10
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Горел так же на предыдущей машине (Москвич).
Причина - разрушение текстолитовой шайбы на втягивающем реле стартера. В итоге, контактная шайба упала на контакт, закоротив его на массу.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
После дтп, с разбитой мордой, я проехал около тысячи км. Машина пережила хорошую лобовуху.
Мотор работал. Потом не пробовали больше заводить. Предохранитель я не смотрел.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Это провод аккум -стартер --у Вас про другое
В данном случае сгорел провод гена аккум
Это РАЗНЫЕ провода на Крысе
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Вообще от чего там может большой ток протекать? КОротыш внутри аккума? Диодные мосты, короткое на массу? или как вариант сервисники туда налили чего хорошо горючего, ибо я ругался с ними.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
В нормальной схеме ток может течь только от гены к аккуму.
Все остальное это ЧП,коротыш на гене должен сжечь вставку на крыле,она значительно тоньше провода.
Посмотри плиз всетаки предохраниель. а то может железяка какая попала на клеммы а потом слетела или сгорела ***
Там провод может пропустить ампер 200 без проблем,это не даст генератор столько.только аккум
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Да если не больше. Машина сейчас там где костоправили. Завтра утром поеду, либо они что то скажут, либо посмотрю предохранитель.
Добавлено через 19 минут 4 секунды
Ведь над этим проводом идет шланг к топливной рейке, он оплавился немного. Ох капец. Как на зло, выгрузил из машины все, даже огнетушитель. Зато нашел в салоне презерватив и обломок тормозной трубки. Что там делали))))
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
два года назад привезли к нам такую-же машину.
После ДТП в левую сторону, все востановили покрасили. после ремонта пробег около 1000км, огонь проплавил топливную трубку все....звонок в 01...
Причину короткого замыкания так и не нашли, все сгорело
    84.4 KB · Просмотры: 33
    89.7 KB · Просмотры: 31
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Эпопея продолжилась сегодня. Они сказали, что болталась шпилька внутри генератора. Не знаю было ли это причиной. выехал за ворота, проехал немного, не включился пропеллер. Скинул фишку с датчика температуры, не помогло. Кинул провода на прямую с пропеллера к аккуму - заработало, доехал так. Не знаю наказал движку или нет. Вернул обратно им, простоял над душой электрика пока он смотрел -оказался сгоревший предохранитель на крыле, но он не выглядел расплавленым, а как будто его ножницами перерезали около крепежного болта.
Там все спокойно, ничего построннего нет.
Uncle SEM, надо какието меры принимать к таким случаям, может металлический кембрик организовать на топливную трубку?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
даже если коротил бы болт на гене то сгорела бы вставка плавкая на крыле
провод не сгорел бы-странно -или ошибка в монтаже и аккум сидит на этом проводе без предохранителя
странно но у меня от провода до топливопровода далековато не может достать никак
