У кого установлен БК Престиж105
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Вчера установил в сервисе БК Престиж 105 крайслер. Если у кого установлен напишите как работает! У меня периодически через 7-15секунд гаснет дисплей на 1-2 сек. Параметры при этом не сбрасываютя. При включенном зажигании (двигатель не запущен) находит ЭБУ при проверке пишет ошибок нет. После запуска двигателя на хх теряет ЭБУ и только изредка может его определить с N-ной попытки. Причем сигнал с "К" линии в норме, бортовое напряжение тоже. Показания мгновенного расхода топлива так же нестабильны. то вдруг просыпается и начинает более менее правильно показывать расход, а то 1, 2,5 литра в течении некоторого времени, хотя расход дожен быть не менее 8-9 л.
