Проблема Ушли лонжероны или нет
AddMen
19 Июн 2011
48
28
79
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема. Попал в ДТП, как следствие - повреждение задней части а/м.
обратился к одному кузовщик, говорит - ушел лонжерон и повернул мост,
обратился к другому кузовщику - говорит надломились оба лонжерона и багажник ушел вниз, причем определяют повреждения на глаз. Цель ясна, вытягивание лонжеронов имеет несколько другой ценник, и соответственно общая стоимость ремонта тоже.
Подскажите как определить повреждения лонжеронов, можно ли каким то образом проверить действительно ли есть повреждения на которые указывают специалисты?
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
Залезь под авто, щеткой металлической счисти грязь и визуально смотри на лонжероны ( это короба такие, к которым крепится задняя часть рессоры) на наличие складок или разрывов !
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,676
1,621
465
Руководство по ремонту, устройству, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобилей Волга. Издательство "Колесо" Москва 1999 год стр 316. обозначены все контрольно-установочные размеры агрегатов. По ним можно без стенда ориентировочно определить степень повреждения. И прислушайся к совету Клаус вертолет,
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Вот как раз при первом осмотре этого делать не надо. Так как там, где грязь отвалилась сама, и есть места деформации. Потом уж можно почистить и определить степень деформации.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
при ударе грязь обычно отлетает ото всюду где есть
Рыхлая, конечно, отлетает почти вся, но всегда есть слой "настоящей":) грязи, которая начинает отваливаться только при деформации.
LuiSafie
13 Янв 2011
могу подсказать хорошего спеца по кузовщине, делает очень хорошо, достаточно дорого.... но и лишнего не берет, отремонтил у него 2 машины и друзей/знакомых уже машин 5-10, жалоб нет.... мое мнение по покраске немного косячит... но в плане вытянуть, сварить, порядок навести просто супер...
AddMen
19 Июн 2011
48
28
79
напиши в личку его контакт, если делает хорошо и не берет лишнего! то возможно, я - его клиент
лонжероны
Левый:
    469.1 KB · Просмотры: 72
    473 KB · Просмотры: 61
    473.4 KB · Просмотры: 56
    482 KB · Просмотры: 53
12,223
5,528
Теоретически только бампер поменять.
Но лучше заднюю стенку багажника.
После снятия бампера видно будет-менять или двух ударов кувалдой хватит.
ИМХО, при таких внешниъх повреждениях лонжероны живы остались.
