Собственно по сабжу..куплена волга газ 3102 2005 года стояла в организации двигатель 406 стояла без тосола начали заливать тосол вылетела пробка из блока..первая с левой стороны...забили обратно. сейчас при заливке тосола через бачек, текет прям струёй с зади двигателя на колокол причем при достижении какойто метки т.е. залил литра 3-5 начинает бежать как будто там дырка (трубка и шланги печки вне подозрения меняли в процессе поиска) так вопрос откуда бежать может с прокладки, с головки или откуда...причем едеш..температура нормальная печка дует теплом как только с печки подуло холодом, все ползет температура. может ли так быть пробита прокладка или течь с задней крышки головы(есть ли там тосол?) сзади ничего не видно и прошупать течь проблематично.
