Утепляющее одеяло на двигатель.
Abakarr
30 Сен 2013
86
63
есть ли подходящие под 402, кто то пользовался? нет ли каких то противопоказаний?
можно приобрести, или таки взять обычную теплоизоляцию, Мойша, и вот так вот вырезать из неё? в инете находил рулоны такой изоляции.
что оно вообще должно закрывать, и как быть с карбом? насколько понимаю, теплоизоляция не должна иметь щелей и проч. но дрыгатель легко остудится снизу, т.е. его, зайку, всего оборачивать надо, чтоб не мёрз? а как же все шланчики, проводулечки...
вряд ли будет толк, если просто накинуть сверху покрывало...
кто чего знает об этом?
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Re: одеялко на дрыгатель
Abakarr,
Держи (не реклама) http://www.avtoteplo.org/catalog/element/?id=129&mark=144&model=259
Вот тест с ладовсого форума http://лада2111.рф/articles/671-test-utepliteley-dvs.html
Вот тест от "Главной дороги" http://youtu.be/jEvOTlffNME
От себя могу сказать следующее, что для 31105 № 15 оказался коротковат , надобно длиннее на 15-18 см. Думаю, что №5 для ГАЗ-3309 будет в самый раз (http://avtoteplo.org/product/eskizy avtoodeyal.php). По остальным параметрам не скажу, т.к. пока у нас зимы еще нет.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
у меня автоодеяло "автоттепло" (вроде №2).разица между 2-мя слоями утеплителя и им колосальна.еще его плюс-реально не горит и не тлеет-лежит прям на коллекторе-просто окрасился в желто-бурый цвет,а утеплитель оплавился.и еще мне кажется что довольно плохо впитывает грязь
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Aleksey voyaka, а у тебя полностью закрывается моторный отсек? № 15 на 31105 закрывает полностью по ширине от крыла до крыла, а вот по длине от телевизора до моторного щита полностью не закрывает, не хватает около 15 -20см.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Больше похоже на рекламу.
Не первый год пользую на всех авто пеноизол фольгированный 10 мм. Накрываю не только двигатель, но и 2/3 радиатора, на Шкоде ним была проклеена внутренняя часть защиты.
Насколько немцы туго греются и то Шкода в -20 прогревалась до комфортной температуры в салоне за 15 минут. Без этих приспособ Шкода на ХХ не грелась совсем, прогрев только на ходу, это и в мануале написано было.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Было "автотепло", через пару зим оно стало ломаться в местах изгибов, стеклоткань осыпалась как мука везде, на АКБ, на двигатель и т.д. Потом все стало не белым как было а почти черным, хотя двигатель чистый, и моторный отсек мою, держу в чистоте.
Сделал сам, заказал брезентовый чехол на молнии, в него утеплитель из стекловаты предварительно обернутый в пароизоляционную пленку. У теплитель проверял, сухой, в отличии от "автотепло" где в местах заломов стеклоткани дешевая стекловата была влажная. Потом брезент не маркий, можно постирать. Все вышло примерно в 1500 руб.
Видел в продаже одеяла из брезента, лучше брать такие.
Плюсы от одеял под капотом - медленнее остывает( при -30 за 1-1.5 часа остывает что машину заводишь без подсоса), быстрее греется ДВС, отличная шумоизоляция.:)
romcha
2 Сен 2010
434
149
А чем не устраивает кусок кошмы или дернита за 300 рублей?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
m010103, С вашим то климатом одеяло на двигатель просто жизненно необходимо.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Я бы сделал, но надо делать из асбестовой ткани. В принципе, в строительстве она используется, достать можно. Два аргумента за одеяло зимой - постоянные поездки в течение дня с остановкой до часа, либо инки с постоянным автозапуском при остывании ниже заданной температуры.
443
21 Мар 2009
3,937
1,946
595
Мне еще понравилось, видел на копейке толстый войлок, 3см. не меньше ,под капот заподлицо с крыльями. Открываешь капот и ничего кроме войлока не видишь. Но войлок впитывает запахи, бензин на нем горит, его народ еще фольгой или тем же брезентом сверху закрывает.
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
в длину то с запасом,в ширину да же с избытком
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
у нас -50 не бывает, но в феврале -25-30 бывает. Этой зимой тепло, а прошлая достала холодами.
Ну а так ставлю для быстрого прогрева, очень помогает на авто с высоким КПД ДВС. или если у авто малый объем. (ЗАЗ1102, Опель Агила)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
а будет ли смысл обклеить капот изнутри теплоизолом, устранив щели при закрывании?
ничего клеять не нужно.
так кинул утеплитель, подоткнул со всех сторон, одел намордник и все. Если есть доступ к розетке 220, впаяй кипятильник с таймером или термореле в радиатор или поддон, сли сделай теплообменник в обратке печки. и все будет гуд.
