Утепление мотора
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Поиск поюзал для приличия. Вроде нет таких тем :)
Суть в чем, крыска на АЗ по -10. В -25 заводится раз в три часа. Тот же 406 стоял дольше, по 4-5 часов. При одном и тож же утеплении, подкапотной шумкой.
Думал купить войлок, вырезать... Но по пути заскочил на барахолку, приобрел одеяло, вроде не горит. Да и если бйдет все равно мерзнуть, закину сверху еще и войлок. Но суть не в этом.
Проложил, вроде все нормально, но вот шкив гены по ходу чуть чуть шеркает по одеялу. Оно мягкое, в этом месте провисает.
Намотать не намотает, по крайней мере, пока не протрет до начинки.
Была мысль прикрепить, или вставить в одеяло в этом месте жесткую проволоку, для сохранения формы, чтобы не провисало. Но чет передумал.
А может влепить какой кожух на гену? Именно над шкивом. Там даже отверстия с резьбой есть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Я в зиму одеваю "намордник" на машину и в зависимости от температуры затыкаю пенопластом или половину воздухозаборника или весь (в бампере).
Сейчас у нас -10, а у меня вентилятор в пробке как летом включается.
Одеяло используют для укрытия двигла на ночь в сильные морозы т.е при неработающем авто. Приехали домой открыли капот накрыли одеялом двигло закрыли капот и спать. Встали сняли одеяло и заводи. Не стоит лепить одеяло на постоянку - черевато.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Cmith
17 Апр 2011
18
63
По моему одеяло это фигня. Железяка сама себя не согреет как человек под шубой ;) Проморозится снизу и с боков. Утиплитель, приклеенный под капотом гораздо эффективнее - на стоянке канеш не поможет, а на ходу поможет удержать тепло. Это как одеть шапку и сесть голой попой в сугроб :rofl:
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Шапку на попу и в сугроб ? Оригинально.... :rofl:
Железка сама себя, конечно, не нагреет, но смысл одеяла в том, что оно не дает остывать, а не греет...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
miholyr,
Согласен за исключением этого:
Почему не стОит? Нормально все.
На ходу, встречный поток воздуха продувает сквозь холодный радиатор, и если не закрыта пер. решетка, то толку ноль от утеплителя, приклеенного к капоту. А вот на месте, как известно, теплый воздух стремится в верх, и тогда утеплитель, одеяло, не много способствуют его удержанию в подкапотном пространстве.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Одеяло и не должно согревать - оно удерживает тепло двигла. По моему мнению эта приблуда хрень полная, за эти деньги лучше купить новый аккумулятор, а если уж охото повозиться в сильный мороз так снимити и занесити АКБ в тепло. Как машина понадобится ставте и заводите.
АРАХНИД
21 Сен 2011
59
22
Кожух из железки согнуть конечно круто, но руки как-то не доходят. Использую обычную верёвку. От когда-то стоявшего ГБО остался кронштейн от клапана, перекрывавшего горючку на углу головки(за термостатом). Делаю простую шнуровку: один конец этот кронштейн, другие - верх радиатора(кожух пропеллера). Получается что-то вроде веера и чем-бы не накрывал - в мясорубку никогда ничего не попадает. :smoke:
miholyr
5 Дек 2010
576
143
zhikler
Приношу свои извинения, судил по себе. Если б я жил где ты, я б этим одеялом всю машину закутал и летом его снимать не торопился.
Cmith
17 Апр 2011
18
63
Я имел ввиду, при работающем движке тепло будет дольше сохраняться под капотом с утеплением (на 5% быстрее прогреется двиг например :) ), а во время стоянки в -20 и утеплитель, и накидка за 2 килорубля не поможет удержать тепло даже в течении часа - всё тепло уйдет, т.к. там все абсолютно негерметизированно ;)
8,649
1,764
Наработе войлок халявный появился, но тонкий, вот думаю под капот его стоит или нет.С этим люминиевым
радиатором до 90 мотор в движении прогревается при небольшом минусе минут за 25, я уже на работу приезжаю.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
@участник, Это тебе так кажется. Потому сто датчик показывает температуру за термостатом. У меня сейчас датчик в ГБЦ, около 4го цилиндра. Прогрев мгновенный.
8,649
1,764
@Алексей595, Датчик на крысе в самом горячем месте - на входе с головки до термостата.
На зиму я весь проём телевизора закрываю картоном, в дижении хорошо помогает, а войлок хотел, чтоб ночью мотор медленнее остывал.
yegorka
21 Янв 2015
538
47
140
Я изолон кладу не только под клюв, но в сильные морозы еще в ноздри - агонь аащще)
