Усь к сабам
USTiM
27 Мар 2007
93
Здраствуйте товарищи волговоды. В поиске хорошего звука приобрёл себе 2 фриэерных саба Piоneer ts-w257f.Будут правильно установлены в заднюю полку. Но вот делема, чем мне их раскачать? нужен усилитель, но какой? выбор пал на моноблок Macaudio MPX Mono. но так как это моноблок там только один (4-х омный) выход на один Саб. что делать? как мне подключить его, или же какой нужен усилитель? Ростулкуйте пожалуйста.
Николай 26
4 Окт 2007
47
22
Сопротивление саба какое?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Характеристики
Диаметр звуковой катушки
40 мм
Количество обмоток динамика
Максимальная мощность
700 Вт
Материал диффузора
Пластик
Номинальная мощность
250 Вт
Сопротивление одной обмотки
4 Ом
Частотный диапазон
20 Гц - 2 кГц
Чувствительность
92 дБ
Размеры отверстия для встраивания
Диаметр монтажного отверстия
238 мм
Установочная глубина
131 мм
Общие
Модельный год
2007
Наличие корпуса
Без корпуса
Серия
Champion F-Type
Тип
Пассивный сабвуфер
Типоразмер
10"
Особенности
Возможность работы Free Air
Есть
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Буферы достаточно мощные , нужно брать моноблок класса D (спец под буферы). Мощностью не менее 500 Вт а лучше поболее при сопротивлении 2 Ом. (Два буфера по 4 Ом)
USTiM
27 Мар 2007
93
Я это знаю, потому и выбрал моноблок MacAudio MPX Mono.
Технические параметры:
MacAudio MPX Mono
Мощность максимальная: 1500 Вт
Мощность номинальная 4 Ом: 275 Вт
Мощность номинальная 2 Ом: 400 Вт
Коэффициент нелинейных искажений: 0,05 %
Входное сопротивление:20 кОм
Входная чувствительность: 0,4-4 В
Частотный диапазон: 5 - 300 Гц
Отношение С/Ш: 100 дБ
Фильтр НЧ
Фильтр Subsonic
Наличие дистанционной регулировки усиления НЧ
Защита от перегрузок
но я немогу понять как он будет качать два саба? каким образом его подключить именно к двум???
что просто на один канал кинуть две пары продовов?
или же данный моноблок может качать только один саб? и для нормальной роботы обоих нужен еще один усь?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
если нет отдельных клемм под 2 ОМа то все четыре проводочка от сабов сажаешь на 2 клеммы выхода усилка .
но надобы почитать инструкцию может там надо ченить переключить чтобы он на два ома работать начал
USTiM
27 Мар 2007
93
Инструкции не имею но подозреваю, что там 2 пары выходов тоесть
-(1) -(2) +(3) +(4). Если 4ом: то 1 и 3. Если в 2-х омном режиме: то кроме 1 и 3, ещё 2 и 4.Хочешь сказать, что можно подключить 4 -х Омные сабы, в 2-х омном режиме?!:unsure:
а если использовать 4-х омное подключении путём подключения двух парпроводочков.:fie: хватит ли мошьности?
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Если я правильно понимаю, то у тя ваще все отлично выходит...
Если там 4 клеммы, то один саб на одну пару сажаешь, второй на вторую и все....
Внутри корпуса эти 4 клемы сходятся в 2 ...
USTiM
27 Мар 2007
93
Пожалуйста, Гуру волговского автозвука! подскажите какой вариант наиболее приемлив? И можно ли использовать 2 –х омное подключение, как советует BadBoy. Для звука не хватает хорошего низа, но боюсь прогадать с усём. Жду ответ
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Не веришь ДА?
Надо физику почитать 7 класс...
подключая два динамика по 4 Ома каждый на 2 клеммы
мы можем получить либо 8 Ом итогового сопротивления либо 2 вот...
Т.е. ты не подключаешь динамик на 4 Ома на выход 2 Ома, а подключаешь 2 динамика по 4 Ома (т.е. в сумме 2 Ома) на клему 4 Ома
Но в твоем случае все что я написал выше можешь даже не читать
У тебя 4 кабеля от сабов и 4 клемы че тут думать
Если все подключишь согласно полярностям то усилок будет работать в двухомном режиме выдавая 400 Вт номинальной мощность на 2 саба, т.е. на каждый по 200 Вт . Сабы и усилок будут работать в штатных режимах
так как они на это расчитаны (по твоим данным)
USTiM
27 Мар 2007
93
Не веришь ДА?
спасибо. я ведь не говорил что не верю.
Николай 26
4 Окт 2007
47
22
Усилитель как я понял моноблок. На 2Ома работает, так что проблем никаких, сабы ты можешь подключить либо параллельно либо последовательно и получить соответственно 2 либо 8Ом. Все просто. Но твой усилитель на 8Ом много мощи не даст, так что на 2 Ома и подключай. Кстати аккуратнее с мощностью не спали сабы, 500Вт фри-Эйр как то не вериться.
    41.8 KB · Просмотры: 38
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
Отписываю спустя 2.5 года. :rolleyes:
У меня тогда так и не получилось поставить, точнее приобрести усь. Некоторые события все планы перекосили, вскрыли тачку потом в аварию небольшую попал, вобщем решил отложить до лучших времён.
Так и пролежали сабы ни разу не игравши. Теперь надумал всё же закончить долгострой.
и так что скажите по поводу
Vtrek AP-1500.1 ( avtozvuk.ua/info.php?id=7552 )
После кражи "фронта" нужно его теперь также приобрестию.
ArtSound AM 6.2 ( avtozvuk.com.ua/info.php?id=4478 )
или
ORIS CL-62 ( avtozvuk.com.ua/info.php?id=839 )
Что лучше?
пока будет играть от головы.
И самое сложное (для меня) это провода.
нужен межблочник, питание "+","-"; клемы, предохранитель и звуковой от усилителя к сабвуферам.
Возможно лучше взять комплект
SoundQuest SQ 1200X ( avtozvuk.com.ua/info.php?id=2452 )
и докупить акустический провод от уся к сабам, какой толщины?
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
ААААХРЕНЕТЬ... дайте два:haha::haha::haha:
Объясните пожалуйста свой гениальный комментарий !
Увы после беседы с продавцами интернет магазина автозвука, выяснилось что в наличии из тех. компонентов что я выбрал есть только "провода" :( Просили подождать недельку другую :smoke:
Пока решил изготовить заднюю акустическую полку.
18052010.jpg - снята старая,
18052010(001).jpg - сделан трафарет
Т.к. фанера стоит денег, решено было изготовить из того что есть, действительно старый шкаф пригодился. :spiteful:
18052010(002).jpg- вырезано 2 листа из дсп
19052010(001).jpg- отверстия для динамиков, так же круги под подиумы.
19052010.jpg-прикидка. нижние кольца сабвуферов вырезаны шире, для придачи подиумы пологой формы. Сама полка имеет толщину 40мм, подиумы под сабы 50мм, подиумы для коаксилов 20мм (чисто для эстетических нужд)
В итоге две полки скреплены между собой саморезами , между слоями окрашено для большей герметичности, также окрашено все надрезы открытые поверхности и тд. Т.к. дсп не очень любит влагу а влага очень любит багажник и уплотнители задних стёкл всех волг.
Далее будет придана форма полке и обтянуто всё карпетом.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Посоветовал бы сделать кольца в виде пирамиды, и шпатлевкой все это дело обложить дабы придать "мягкую" форму а не грубые грани, дабы получить покатые формы, а то высоковато получается...
ug51
21 Апр 2009
1,101
792
Получается сабы и коаксиалы работают на объём багажника. Не верное решение. Сабы не дадут нормально работать коаксиалам. Необходим отдельный объём под коаксиалы.
IGOR_SUMY
5 Сен 2009
55
22
до шпаклёвки будет еще монтажная пена которая придаст форму
Добавлено через 5 минут 16 секунд
так же думал по этому поводу, но пока решил оставить как есть, потом возможно закрою снизу тунель коаксилов.
