Установка фаз газораспределения
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Можно ли установить метки газораспределения на 406-м, не разбирая весь узел и не снимая все звезды? Если кто то делал, то было интересно прочитать краткий мануал как вы это делали. Спасибо.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Если перескочила нижняя цепь, то переднюю крышку снимать по любому придётся. Для верхней достаточно снять пер. крышку с головки, верхние звёзды снять тоже потребуется.
Вообщем, ответ нет.
winged
10 Мар 2007
17
Может ли машина заводится и сразу глохнуть (работает секунды три) из-за меток на цепи?и можно ошибится на 180 градусов выставляя метки?
winged
10 Мар 2007
17
я тут на сайте прочитал что есть такой типо рем компелект для выставления меток на цепи состоит он изВ комплект входит: транспортир "А", два шаблона "В" и "С" с профилем кулачка и стрелкой (один - фаза 240° - для двигателя ЗМЗ-4063.10, другой - фаза 252° - для двигателя ЗМЗ-4062.10 и двигателей ЗМЗ-405.10, ЗМЗ-409.10 и их модификаций) и кондуктор для сверления дополнительных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов.
есть ли у кого такой если есть то где продаётся в Москве.Чёто я нигде такого не видал!
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
На каком заводе не сказано, в продаже таких не видел
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Я еще не выставлял, но если понадобится, то по меткам буду
Хрюн Моржов
1 Сен 2006
637
747
Если с транспартиром, то спортивные звезды ставить надо с дырками, или самому сверлить штатные.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Ответ: Установка фаз газораспределения
Поднял старую тему!!
Вот этот комплект: транспортир, два шаблона и кондуктор - есть в виде чертежа?
Для того, чтобы изготовить самому.
7,942
3,811
Ответ: Re: Установка фаз газораспределения
Не обязательно.Выставляется к/вал в ВМТ по метке,затем снимаете звёздочки р/валов или сами р/валы,кому как нравится и устанавливаете их по меткам или по транспортиру.Если поставить в приемлимые положения не удаётся,то ставим р/валы по кулачкам 4-го цилиндра(но это уже только с транспортиром).Так получается когда звёздочка промвала не встала по метке вместе с к/валом.У себя в сервисе никогда не разбираем передок для установки фаз,независимо от того какая цепь перескочила.
