Установка угла опережения зажигания призамене ремня
недоверчивый
3 Май 2010
Подошло время замены ремня ГРМ (Двиг. Крайслер, Моторолла, пробег 108000 км, в. ч. на на газе 90000). Возникают вопросы
1. Можно ли по меткам увеличить угол опережения зажигания. (Пробег на полном 60-ти литровом баллоне порядка 450-500км).Бортовым комп на моторолле угол не регулируется
2 Как дефекруются заменяемые согласно мануала детали. В экзисте говорят , что помпа отхаживает 2 ремня.
3. И до кучи. Кто нибудь пробовал проверять кислородный датчик. Иногда выскакивает ошибка 172 ( нет обратной связи с датчиком кислорода) и как её востановить.
Если что не так прошу извинить - первый раз поднимаю вопрос
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Нет. Положением распред. валов относительно коленвала угол опережения изменить невозможно. Ставьте все по меткам.
По-хорошему лучше сразу заменить ролики и помпу. Меня при пробеге около 90 ткм, ремень растрескался, ролики целые, помпу тоже оставил родную, а вот сальники распред. валов можно и заменить для профилактики, стоят не дорого (у меня потек).
Нормальный расход, я думаю. Паспортный расход на бензине 14,3 л/100 км, на газу соответственно может быть выше, Ваш расход в норме.
7,974
3,828
Фазы ГРМ,устанавливаемые совмещением меток на распредвалах и угол опережения зажигания - разные вещи.Уголом опережения зажигания "рулит" ЭБУ.
Убрать ГБО и купить новый ДК.
7,974
3,828
Как вы увязали ГБО и ДК
С установкой ГБО,по крайней мере в тех вариантах,что ставят в подавляющем большинстве случаев,проблемы с ДК неизбежны.ДК служит для измерения состава выхлопных газов и по его показаниям ЭБУ осуществляет регулировку топливоподачи.В случае с ГБО регулировки состава смеси по ДК не происходит,потому как штатный ЭБУ не управляет подачей газа.Всё.Ошибки по ДК обеспечены.
недоверчивый
3 Май 2010
У меня стоит ГБО 4-го поколения и до 92 т. км пробега такая ошибка не выскакивала и сейчас она выскакивает периодически, иногда день-два ее нету. Как я понимаю - если барахлит ДК, то ДВС или не тянет или жрет немеряно, ни того, ни другого не наблюдается. Когда эта ошибка горит на БК во время движения безсистемно 2-3 раза за 100-150 км БК оповещает о ней. Причем тут обратная связь? Если богатая смесь- это или механическая поломка дроссельного узла или ЭБУ. В мануале даже не предполагают , что ДК может выйти из строя.Я грешу на пропуск работы свечи.
serg-6209
16 Фев 2009
20
С установкой ГБО,по крайней мере в тех вариантах,что ставят в подавляющем большинстве случаев,проблемы с ДК неизбежны.ДК служит для измерения состава выхлопных газов и по его показаниям ЭЮУ осуществляет регулировку топливоподачи.В случае с ГБО регулировки состава смеси по ДК не происходит,потому как штатный ЭБУ не управляет подачей газа.Всё.Ошибки по ДК обеспечены.
VIR,ты абсолютно не прав! При работе двигателя на газе,как и на бензине ДК работает и так же осуществляется обратная связь.ЭБУ определяет богатую и бедную смесь.Если появляется ошибка,то на каком то режиме работы смесь или бедная или богатая,нужно регулировать газовое оборудование.Я на газе проехал уже 100000,и ни какие ошибки у меня не вылазили.ГБО 4 ПОКОЛЕНИЯ OMVL.
7,974
3,828
Да вы что!
каким местом она осуществляется?То что я вижу каждый день на авто с ГБО не даёт никаких намёков на эту самую связь.Мож у вас там в Омске по-другому,конечно...
А вот это вполне здравое суждение.
Ну так если установить ГБО грамотно,убив перед этим все ЕВРО программно,то так и будет.Ничего удивительного.Просто обратная связь по ДК при работе на том газу,что у нас на заправках,тот ещё гемморой.И пытаться её осуществлять просто бессмысленно.
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Вы эта,книги что-ли какие-нибудь почитайте по устройству и принципу работы ДВС .Или интернет поройте.Чушь не несите,пожалуйста!
недоверчивый
3 Май 2010
Да, богатая смесь может быть по множеству причин, но в данном случае идет речь об одной ошибке 172 и та возникает не регулярно. Других ошибок БК не высвечивает.
serg-6209
16 Фев 2009
20
VIR,по первому посту без комментариев,нет здравой технической мысли.
По второму отвечу так.У меня Моторола,живу не в Нижнем Новгороде.Программно ЕВРО2 никто не отключал.При диагностике исправно работает долговременная и кратковременная коррекция,а это говорит о нормальной работе ДК и ЭБУ.Что касается качества газа,то у нас он неплохой.Один раз правда заправился с "бочки",пришлось потом сливать.
Насчёт ошибки Р0172,я думаю проводка с ДК виновата,плохой контакт или датчик пора уже менять.
7,974
3,828
Ну вот!Уже лучше.
serg-6209, противоречия не замечаете?
serg-6209
16 Фев 2009
20
Мы говорим об разных машинах.У меня слава богу всё в порядке.
КАК ПРОЕРИТЬ ЧТО ИМЕНО
Открыть капот,проверить проводку которая подходит к датчику кислорода.Если всё в порядке,то лучше съездить на диагностику.Сам ты не определишь,живой датчик или нет.Кислородники нормально работают 60-80 тыщ,затем медленно умирают.
недоверчивый
3 Май 2010
А как относиться к регулируемой звездочке ( венец звездочки может изменять положение относительно шпонки) привода распредвала ВАЗ
7,974
3,828
Господа!Вы если мой ник правильно писать не можете,то копируйте хотя бы просто тупо.А то непонятно к кому обращаетесь.
А как хотите ,так и относитесь.Это ,типа,тюнинг уже.И в этой теме разговор,вроде как,не об этом.Вы спросили по поводу зажигания и меток ГРМ - я ответил.Для начала надо у себя в сознании твёрдо усвоить эти понятия.Тогда,возможно и спрашивать уже ничего не придётся.
Реакции: Vel
8,649
1,764
На зуб не совместишь, уже плохо работать начинает.
Сальники менять обязательно,ИМХО, и на коленвалу тоже. Пока всё разобрано, их менять несложно.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
"Нет связи с ДК":
1. Очистите (лучше спец спреем) контакты в колодке (в районе бочка омывателя) соединения датчика с проводкой а/м.
2. Проверьте целостность самой проводки (может где пережало и контакт то есть то нет).
Если не помогло причина в самом датчике.
ДК в Евро-2 работает не постоянно - ХХ (при прогретом двигле) и в установившимся режиме (езда по трассе).
Связи работы ДК и ГБО НЕТ!!! Форсунки ГБО только ЗАМЕНЯЮТ бензиновые в остальном ЭБУ работает штатно.
