Так, вобщем в пятницу начал ставить сигналку, вроде большинство проводов подключил, остались вопросы
1. Как пропихнуть провод в моторный отсек для сирены?
а то я что-то дырок вообще не нашел, сверлить неприемлимо, я ставил почти без вмешательства в штатную проводку. Может ее в багажник засунуть ?
2.На приборке есть логотип АКБ, но никогда не горит, а от генератора отходят 2 провода помимо основного, то есть видимо незаряд он может показывать, где этот провод найти в салоне?
3.Около левой ноги водителя щиток, под которым провода и реле разные, там у меня один провод коричневый висит никуда не подключеный, кто-нибудь знает для чего он?
4.Во время работы надо было отсоединить комбинацию приборов, после присоединения обратно постоянно горит CE, как-нить можно это сбросить?, а то на ТО скоро, а там ХЗ что за ошибку покажет.
Вобщем можно как-то прочитать код и потом сбросить ошибку?
Без сканеров естественно.
5.Электрозамок багажника на 3102 вообще реально сделать? только чтобы хромированная ручка эта осталась?
P.S. 800км пробег, я вспомнил прикол:
Если из Волги ничего не течет - значит все вытекло,
Вобщем лужица под моторным отсеком появляется за ночь, обнаружил влажноватый патрубок на пластиковом тройнике в районе генератора, смотря по форуму вроде его надо отшлифовать от облоя, Там вообще много тосола выльется, если трубку скинуть?
И походу генератор придется снимать...
