Установка сабвуфера
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Извиняюсь за повторение темы.На задней полке установлены блины JVC трехполосные.Стандартные заглушены.В багажнике стоит пассивный саб на 12"Мистери и занимает много места.Там у меня еще ГБО на 80л,запаску не вожу-места нет.Можно ли снят этот басовик и поставить на место аптечки, между блинами, или это будет слишком? Или поставить акустику на передние двери, а на полку только саб? Обязательно ли менять полку на фанеру или дсп? Спасибо!
spy200
15 Авг 2007
216
Если саб расчитан на работу фри-эйр, то можно и вместо аптечки пихнуть,а вот полочку придётся поменять обязательно,не будет жёсткости, да и родная полка не расчитана на такие музыкальные нагрузки.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Bulat, Полку однозначно деревянную надо.
Попробуй найти инфо о сабе (точнее о динамики) , если он может играть в открытом объеме , тогда можно пихать в полку. Если нет то качество басса будет плохое. Ну и полку полюбому надо под динамик делать .
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Bulat
24 Янв 2009
219
32
А стоп сигнал это проблема? Все равно полку переделывать.
Ну с полкой разобрались - менять однозначно.А как блины?Если изготовить полку, то ставить только басовик или все вместе?Может только на передние двери+пищалки на панель?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Bulat, весь раздел звук читал?
Спецы советуют сзади саб спереди хорошую акустику в двери (торпедо).
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Решено: на заднюю полку саб, в передние двери-хорошую акустику,твиттер-на стойки или в торпедо.Интересно во сколько все это выйдет по деньгам?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
Надо просмотреть весь раздел!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Bulat, ну на бюджетную системе в районе 7тыр. Если поискать б\у может подешевле обойдется или компоненты получше будут. Ну а если хорошую то под 15-20 тыр ну так примерно
avalex
15 Фев 2009
185
274
Все правильно,акустику -вперед,саб- назад.сабик можно встроить в крыло.акустику на подиумы 16-е компонентные,пищалки в стойки .Да,если саб стоит по заводу в корпусе,как я понимаю-он корпусной.соответственно его в крыло.а то что он стоит в багажнике-ничего не изменится с полкой,ибо низкие частоты главное правильно сфазировать с другими участниками ансамбля.Лучше в данной ситуации подъехать к специалистам.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вопрос на засыпку, на диффузоре саба появилась трещина типа, короче порвался, динамик 30см, кенвуд. Можно ли как то заклеить трещину или как? Сейчас заклеено скотчем, саб не мой, но если можно заклеить то заберу себе.
Добавлено через 51 минуту 38 секунд
что ни кто не в курсе
avalex
15 Фев 2009
185
274
Вообще-то можно,только надо знать из чего сделан диффузор-металл,бумага,полипропилен,кевлар.Вот в соответствии с этим и искать материалы.Но как правило звук меняется не в лучшую сторону.Есть смысл клеить дорогие динамики.:)
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Как звучание когда в багажнике саб лежит?
Сидящим сзади при громкости 25 - 27 становится не по себе, а с улицы все дребезжит.Передним - нормально.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Да саб корпусной без фазоинвертора.Как понять-в крыло?
asp
29 Сен 2008
1,663
avalex
15 Фев 2009
185
274
в крыло-это значит вылить корпус из стекловолокна и встроить в крыло,чтоб не мешал.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
ИМХО звуку пофигу, если держаться будет. На этих частотах ничего быть не должно
дело в изменении тяжести диффузора,соответственно меняются характеристики саба,причем не в лучшую сторону.собственная резонансная частота и добротность динамика.это если говорить о качестве звука.хотя не меломаны не услышат разницу.:)
