Большая проблема Установка реле-регулятора РН-4 на ГАЗ - 3110
vokin67
3 Июл 2011
17
Приветствую корифеев и аборигенов!
Кто-нибудь имеет опыт установки реле-регулятора РН-4 на волгу? Это старый реле-регулятор, выпускался нашей оборонкой, сейчас его найти очень трудно, и только Б/У. Правда, он для Ваза делался.
Поделитесь, кто его ставил! Уж больно хороший регулятор! Вот ссыль на него
_http://forum.moskvichtuning.ru/lofiversion/index.php/t7948.html
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Помоему это шаг прогресса назад.... Установка выносного реле при всех его достоинствах ведет к потере КПД на проводах т.к. токи приличные, связи с чем, собственно и технологию эту забросили и сделали все интегрированным сразу в щеточном узле. Если у вас нехватка тока и часто разряжается аккумулятор (а это не мудрено т.к. круглый год фары светятся), то это означает что у вас стоит штатный генератор который 100% оборудования автомобиля может взять на себя только при средних и максимальных оборотах, чего в городских условиях, как правило, не бывает - пробки, простои, короткие пробеги и в результате недобор тока с генератора компенсирует аккумулятор в результате чего и начинаются потаскушничества аккумуляторов на подзаряд домой. У меня аналогичные проблемы с УАЗом были - я перерыл кучу информации, перемучил генератор разборками, заменами компонентов, замерами на стендах т.д. пока не обнаружил что свои 39 обещанных на заднице Ампер он выдает только при 5000 оборотов в минуту и это при двигателе с максимальными оборотами 3500! Ну а на холостых он вообще обеспечивал работу лишь одного зажигания а при включении печки или хотя бы габаритов напряжение в бортовой сети падало что и приводило к таким проблемам. Купил генератор на 85 Ампер, так этот даже на холостых держал четко напряжение сети при всех включенных в автомобиле электроприборах одновременно. С тех пор забыл что такое аккумулятор подзаряжать или чтоб он был на утро не способен провернуть стартер, хотя у меня стоял стандартный черный, гудроном залиты со свинцовыми перемычками - помните наверное это безобразие... А искать указанный вами девайс сейчас врятли имеет смысл еще и потому что если оно где и валяется то врятли теперь рабочее т.к. время делает свое дело и конденсаторы и все пластмассовые компоненты подверглись физическому старению что снижает надежность аппарата вцелом а иногда и сразувыводит из строя.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
И зря конечно. Этим и грешат тенераторы на 406м с их таблетками. Как только таблетка нагрелась, начинает её колбасить. Я сам выносил на подкрылок ставил реле от 402го . Заряд с ним стабильно идёт и держит 14- 14,2в. Так что не всё новое есть хорошее.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
вот-вот,у знакомого была точно такая же ситуёвина
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Неправда! Не шаг назад, а борьба с отсутствием термокомпинсации в "талбетке" и слабой элементной базой в ней же. И потом, какой же ток в возбуждении? До 4-х Ампер в импульсном режиме! Это ни о чем для штатных проводов, ни каких потерь не будет, а будут потери в местах слабых контактных соединений. И потом, гораздо проще заменить выносное РР.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Если уж заморачиваться с выносным регулятором напряжения, то надо ставить регуляторы от энергомаша трех уровневые (это не реклама). У меня стоит собственной конструкции. Сначала стоял на класике, а теперь на 31029.Выносной регулятор на порядок лучше встроенного, если он тем более контролирует напряжение непосредственно на АКБ.Любые "улучшения" играют на руку производителям, а не нормальным Волговодам.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Ну можно и так. У меня тоже такой зверь стоит. Но когда не было, мне спаяли реле двумя входами под штекер. В одном на + был установлен резистор, и зимой перетыкал во второй вход и шло 14,4в Этого вполне хватало на печку, свет и зарядку.
vokin67
3 Июл 2011
17
Ребяты, всем спасибо за ответы, только РН-4 у меня УЖЕ есть, а в нем есть то, чего нет в других - сигнальный провод на + батареи. И он регулирует напругу в заданных пределах именно на БАТАРЕЕ, а не на своих зажимах. Вот, собсно... почему и спросил - как его подключить... Может, кто схемку подключения скинет?
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
А собственно в любом выносном РР можно сделать с контролем от самой АКБ. На ВАЗе было установлено РР самоделка, где собственно контролировалось напряжение на аккуме и предусмотрен многооборотный резистор для подстройки\корректировки напряжения
