Установка поршневой газ-53 на змз-402.10
Aggressor
4 Июл 2013
Купил поршневую от газ-53, возможно ли её поставить на змз-402, и вообще если кто-то ставил отзовитесь про эту ЦПГ.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Поршни то одинаковые, но гильзы разные, посмотри и сравни и сам поймешь что надо с гильзами делать и потом ставить, не проще ли за 1100 руб отхонинговать старые гильзы под размер 92,5, предварительно купив поршня 92,5, тебе каждую гильзу под поршень подведут и получишь новую поршневую
Поршневые одинаковые 92мм.
Только поршня.
Сфотографируй один поршень и покажи.
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Если уж быть точным гильзы Газ-53 действительно короче,а поршни тяжелее (в некоторых исполнениях).Ещё есть разница в проточках маслосъёмных колец...
Вопрос был "можно ли поставить?",ответ -можно.
А вот как и с какими последствиями -другой вопрос.
На мой взгляд проще купить Костромскую ЦПГ и не делать проблемы.А на сдачу,оставшуюся после прдажи ЦПГ 53-го прикупить прокладок и сальников всяких...
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Приобрел на дня советскую поршневую на 24Д. Так вот там стоят поршни от 53, а гильзы по размерам 24. Разница в поршнях небольшая есть, но я думаю это не критично, т.к. все размеры совпадают. Косторому не стал брать по причине невменяемой цены (под 10 тыр).
