Проблема Установка заднего стабилизатора - не встает на место
camman
12 Июн 2010
250
159
Добрый день! Очень надеюсь на совет знающих.
Купил Волгу 2006 года. Задний стабилизатор был снят, места для крепления присутствуют.
При установке нового выяснилось, что крепления на место не встают, несоосность крепления 2 см примерно.
Одновременно заметил, что задний мост как бы наклонен вперед, ось главной шестерни смотрит вниз. Если повернуть мост вокруг своей оси назад все может встать на места. А можно мост подвинуть назад на эти 2 см...
Вопрос - как лучше поступить? Попробовать повернуть или отодвинуть мост?
    287.3 KB · Просмотры: 129
    319.2 KB · Просмотры: 126
camman
12 Июн 2010
250
159
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
если не симетрично расположена штанга -надо смотреть не погнута ли она ,оба изгиба угломером проверить одинаковость, крепления на мосту, расположение колёс к кузову -симетрию.
Кривая штанка запросто может расположиться не ровно.
camman
12 Июн 2010
250
159
Все там симметрично, мост и вывешивал и нагруженным примерял - все равно не подходит.
Мост, похоже, на месте - сдвинуть его назад нет запаса, пыльник надвинут на хвостовик КПП совсем немного, если дернуть назад, он оголит сальник.
В общем, не понятно, почему так. Все остальные посадочные места в норме вроде.
Lelik45
28 Фев 2011
15
Re: Установка заднего стабилизатора - не встает на место
Мне когда меняли резинки, говорили типа под нагрузкой не прикрутить, т.к. он уходит сильно.
Совершенно согласен. менял подушки на земле, правая сторона вошла хорошо, а вот с левой намучился часа два. не подходит и все тут, брал лом и поднимал штангу как рычагом, еле победил.
ЗЫ: машина была на домкрате, снимал колесо на диск клал лом и поднимал штангу вверх, одну неудобно и долго.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
задний стаб прикручивается только с частично вывешенным мостом: мост должен немного отойти вниз от "нейтрального" положения (когда машина находится на своих четырех). делается это для того, чтобы стаб был нагружен даже при пустой машине
