Срочная проблема Установка гильз
Romigy
17 Фев 2009
60
75
Решил поменять всю поршневую целиком и столкнулся с такой проблемой: 1. не могу понять как крепятся гильзы в блоке цилиндров?
2. не пойму какие шатунные и коренные вкладыши стоят(вообще без маркировки). Номинал или какой то ремонтный размер?
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Андрей Иванов
20 Ноя 2010
А не означает ли цвет краски на гильзе размерную группу под посадочное место в блоке?
Любая маркировка на сопрягаемых деталях имеет "ответный код". Нормальные производители маркируют и гильзы и поршня буквами размерной группы. А поршня и пальцы-цветом. Поршня по весу - цифрами. Поршня по размеру - цифрами. Цветом на гильзах отстается только сопряжение с посадочным в блоке. Больше нечему.
Перед и зад у гильз как-бы одинаковый, Но если из "ориентировать" в блоке худого от этого не будет точно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Да он и есть одинаковый, потому что новая гильза "из под станка", а вот хоженые гильзы перед вытаскиванием обязательно нужно метить и ставить обратно в то же положение.
liberator
26 Май 2009
113
49
кто-нибудь знает, можно ли в змз-402 поставить гильзы от умз на 96 мм без расточек? думаю вместо 2.5 сделать мотор 2.7. подскажите, какого диаметра посадочные места в блоке змз-402?
timsagetdin
20 Янв 2011
Купил вот газель с рук - учиться ездить...
Теперь меняю поршневую - не сам : отвез знакомым. Привез детали: в магазине спросил поршневую в сборе для змз 402.6. Дали "золотую серию" (нее было другой). Реммастер звонит, говорит, что гильзы цилиндров в этой поршневой меньше стоявших в машине сатиметра на 1,5. Так ведь поршневая вся для этого двигателя??? может такое быть? и почему?
Можно ли теперь докупить только новые гильзы и поставить поршни и все остальное от "золотой серии" или придется ещё одну в сборе покупать?Подскажите чайнику, плиз.
ПС: бывший хозяин тоже менял поршневую 2 года назад.
ППС: машина 1996 года.
Спасибо.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
скорей всего вам продали поршневую 92,5 мм,а стояла 100мм- надо нести поршневую в магазин и менять на 100мм
