Срочная проблема Успокойте криворукого!!!
L
Lekkol
31105, инжектор 406. Похолодало, перестала заводиться. Решение стандартное - замена датчиков температуры воздуха и температуры ОЖ 19.3828. Начал с воздушного на впускном коллекторе: выкрутил, новый вкрутил и .... перекрутил, оторвал ему голову. Решил высверлить и в итоге загнал его внутрь коллектора: Шок: Вкрутил аккуратненько другой. Завелась с пол-тыка. Прогелся, погазовал, покатался туда-сюда : на слух посторонних звуков вроде нет, на динамике не сказалось.
ВОПРОС: чем чревато нахождение во впускном коллекторе половинки датчика? Срочно ехать в теплое место и разбирать впускную систему для удаления этой дряни или забить и ездить до планового ремонта?
germes3
18 Фев 2010
198
83
Я бы на твоём месте не рисковал бы, а вытащил бы всю хрень с впускного коллектора.
Последствия: стук, задир дна поршня, задир головки блока, вследствии этого прогорание поршня, прогорание головы. А так ничего страшного.:drinks::rolleyes:
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
Ни чем.
Совершенно верно, гайка привязанная в стойке двери на нитке работниками сборочного цеха доставит Вам меньше беспокойства чем лишняя, не закрепленная деталь в двигателе. Как она себя поведет одному богу известно.
L
Lekkol
На улице холодно, гаража уже нет ( спасибо братцу ), на станции обдерут как липку. Попал. Последние лет 10 сам только колодки менял, иномарился на СТО, а тут вроде свое, родное, чего ж ручки-то не приложить от безделья. Приложился:(
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,760
1,874
495
