Ускорительный?
inherit
10 Авг 2009
278
Имеем 402 и К151. После посещения "крутого" карбюраторщика все проблемы, имеющиеся на тот момент, исчезли. Но появилась другая. Если на скорости резко дать газу (при обгоне, например), то машина резко притормаживает (проседают обороты) и сразу же начинает их мощно набирать. Даже при переходе на пониженную - вырубаю сцепление, газ в пол. Это ускорительный или куда копать? Думал на трос газа, но, стоя на месте обороты под контролем от холостых, до красной зоны. Крутиться без проблем... :drinks:
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
симптомы переобагащеной смеси. как расход топлива? впечатление такое что ускорительный насос при своей работе дает избыток топлива вот двигатель и захлебывается.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
inherit
10 Авг 2009
278
как расход топлива?
Литров 20, но я езжу "тапка в пол"))
смотри уровень в поплавковой камере.
нормальный)
возможно позднее зажигание
По стробоскопу выставлял - ровно)
надо ставить с двумя форсунками
А вот это мысля)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
мало топлива дает УН или переходная система не работает как надо. Переобогатить смесь на ходу - суметь надо, а вот переобеднить легко. Нужно закрутить (на сколько - дело личное) перепускной винт ускорительного насоса. Находится он (могу ошибаться правда) если стоять к машине лицом слева от поплавковой камеры, вперед (там 2 винта просто). Слона с 2-мя носами поставить смысл есть т.к. 1 хобот брызгает в 1-ю камеру и эта порция почти сразу улетает в цилиндры, а второй брызгает во вторую камеру которая может быть и закрытой и использование данной порции бензина будет как бы "растянуто" по времени немного.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
не хватает тебе одного распылителя УН, надо ставить с двумя форсунками .
Полностью согласен.
весь карб покупать не надо надо только найти двойной писун чтоб в обе камеры писал. Но придется немного поработать надфилем или болгаркой чтоб проделать прорезь.
Я делал болгаркой за 5 секунд и полет нормальный.
Это не дочет в 151 карбе.
Но сразу предупреждаю что расзод выростит поскольку производительность будит 14 мл за 10 качков место 12мл.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если есть и подсоединён клапан рециркуляции газов-отсоединить нафиг.Осмотреть положение штока.Давим на мембрану смотрим возврат.Чтобы клапан был закрыт.
Проверить установку зажигания и работу вакуумного и центробежного опережения зажигания.
Снять верхнюю часть карбюратора,выкрутить клапан держатель носика ускорителя.Носик продуть,клапан проверить(там просто шарик болтается)
Поставить на место носик и пару раз открыть заслонки на полную.После того как струя пошла,отрегулировать подачу передним винтом(его видно на плоскости разъёма.когда снята верхняя часть).ОН на конце имеет иглу.которая перекрывает перепускное отверстие.Если его закручивать,подача увеличивается.
И учтите.что работа ускорителя является основным источником расхода топлива при движении в пробках и реагирует при любом телодвижении заслонок.Поэтому.что бы не лить линего его лучше регулировать опытным путём начиная с провала и постепенно вкручивая добиться нормальной работы.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Проблема решается намного проще. Прежде всего нужно проверить демпферную пружинку в диафрагме ускорительного насоса, она должна быть ОЧЕНЬ жесткой. Плюс к этому отверстие в распылителе УН на первую камеру рассверлить сверлом 0,5 мм, а на вторую камеру, если двойной распылитель, пройти сверлом 0,4 мм. Проверить плотность прилегания рычага привода УН к кулачку, при необходимости подогнуть. Регулировочную иглу УН зажать до упора. Уровень топлива при работающем двигателе должен быть по ступеньку около седла топливного клапана, что примерно соответствует заводским требованиям (19-21 мм). А зажигание надо выставлять не по стробоскопу, а по работе двигателя, чтобы была хорошая динамика, не было провалов (при учете нормальной работы УН) и БЫЛА допустимая детонация (при резком разгоне на прямой передачи от скорости 50 км/ч детонация должна прослушиваться до скорости примерно 60-65 км/ч).
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Кстати говоря, проверьте еще и КАЧЕСТВО искры. Такая неисправность может быть и из-ха слабой искры. Проверка искры тут: _http://my.mail.ru/community/obsuzhdenie_bazy/5CA24F67B00FDD31.html
Реакции: bear
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это у тебя так сделано или только совет даёшь???
HoTKoT
16 Окт 2010
370
нормальный)
А вот это мысля)
Да только у тебя их и так 2, так как у тебя 151С ... И такой маленький вопрос, а смысл этих двух писюнов ??? Карб ссыт всегда двумя струями, в итоге и на первой камере 2, и когда уже открыта вторая тоже 2 ... Смысл ... У себя сделано так, первая камера, впаян длинный жиклер от солекса (расточен), далее запаян второй писун ..
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
у автора 151 без индекса (в нём распылитель с одной форсункой),
а смысл этих двух
в случае с стоковым прибором смысла нет.
У себя сделано так
не уверен что так правильно , возможно надо было сделать проще - поменять ТЖ1 и ВЖ1 с 205 на 225 и с 260 на 330 оставив ЭТ с 4 отверстиями ( и не надо городить огород с ЭТ от солекса !) и возможно поменять на один распылитель , но это надо смотреть уже по работе ДВС.
:popcorm:
Serж
10 Май 2011
128
151С по-моему с двумя писюнами, там без изобретений все. Самому было странно видеть сикальку на две камеры и понимать что лить будет даже на закрытую, но результат даже лучше чем с одной. Ставил 151 с одним хоботком и 151 с двумя. С двумя по живее показалось.
п.с. в солексах тоже 2 носика. И убедился на своем опыте, что жиклеры с 151с на 151 лучше не ставить.))
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
дамир63, Я так делаю НА ВСЕХ КАРБЮРАТОРАХ, в том числе и на жигулевских. Для СОЛЕКСа идет оба отверстия по 0,4 мм.
inherit, а проблема может быть и еще в одном: если была полная разборка карбюратора и выкручивалось даже то, что не нужно, то могли потерять шарик обратного клапана, который запирает впускной канал и при нажатии на газ не позволяет топливу впрыскиваться обратно в поплавковую камеру. Так же провал может быть и из-за слабой демпферной пружинки в диафрагме УН. Она должна быть ОЧЕНЬ жесткой.
Реакции: bear
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Поиск привел к слабой пружинке. Объехал все автомагазины города, где щупал пружинки. Нашел, поставил, все вернулось взад...
разговор ведётся не о той пружинке которую Вы "щупали", а о пружинке в самой диафрагме ;) ибо в системе УН работают два шарика и две пружины . Вернулось в "зад" это не надолго .
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
в толкателе диафрагмы.
О, возможно не так понял )) а по уму она называется- пружина демпферного механизма диафрагмы УН ;) :drinks:
Добавлено через 9 минут 26 секунд
а это называется - почувствуйте разницу, 151С вариант для пенсионеров ;)
