Двигатель 24д.
При прокручивании кривым разное усилие проворота - пол оборота легко, затем тяжелее.
Насколько это серьезно?
и второй вопросик. Ехал в деревню - норм.С утра завелся, при остановке не держит холостые. Немного покатался - опять все нормально. На след. день проехал 100км скорость до 110км/ч, опять нет холостых на горячем-холодном двиг. Пришлось подкрутить открытие др. заслонки. Проблемы с двигателем или карбюратор засрался???
