Усиление кузова замена коробов
артемгр
9 Дек 2014
Добрый день! Собираюсь менять пороги с усилителями и коробами. Посоветуйте, как урепить кузов - то есть куда ставить трубы-распорки в салон? Спасибо!
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Добрый день.
Насколько я понимаю то распорки ставят от дурных мыслей, что что-то куда-то поведет. По мне проще и надёжнее выставить на ровном полу машину и "вывесить" на одинаковых подставках сначала одну потом другую стороны. Вряд ли что нить куда нить "поедет".
А так придется разбирать салон, приваривать трубы, считай уродовать стойки пол, потом все это взад обрабатывать, защищать от коррозии.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Салон так и так разбирать. Автору посоветую порыть инет, люди много выкладывают фото своих ремонтов, посмотреть какой из способов больше понравится. Не обязательно только Волгу смотреть.
manool
7 Апр 2007
337
383
артемгр, машину на ровную площадку, разбираешь салон.
От передней до задней стойки со стороны салона приставляешь кусок профиля чем ниже - тем лучше (но так чтобы не мешала срезать старый порог и приваривать новый), подставляя обрезки уголка под профиль, привариваешь профиль к проему (к ребрам на которые садится уплотнитель проема) - если сделать аккуратно - места сварки после подкраски закроются уплотнителем.
Желательно пороги делать поочереди (срезал один, приварил новый, потом срезал второй, приварил новый).
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Обязательно. У Волги специфичная конструкция этих элементов, она сильно в салон заходит.
На иномарках пороги переварить гораздо проще, салон не разбирают вообще, лишь уплотнитель проёма и ковролин на полу чуть отгибают, чтобы не сжёчь.
На Волге так не получится, если менять не только наружную накладку порога.
Фиксировать проёмы необязательно, если не планируется поднимать/опускать/катать машину со срезанными порогами.
