Уровень в поплавковой камере К-151
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Проверил уровень в поплавковой камере-22мм.
В своей кние Тюяков советует "Размер 21,5 мм, исходя из опыта эксплуатации карбюраторов К-151, можно рекомендовать как предельно большой с точки зрения обеспечения устойчивой работы двигателя при плавном переходе с холостого хода на нагрузку. В то же время его нижней границей рекомендуется считать величину 19...20 мм, при которой еще не происходит чрезмерного повышения уровня топлива".
Кто-нибудь повышал уровень топлива в камере, как советует Тюфяков? Есть от этого какой-либо эффект? Сильно ли возрастет расход?
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Ответ: Уровень в поплавковой камере К-151
Повышал. Расход от этого не возрастёт. Да и эффекта никакого. Я летом баловался повышением, хотя если честно больше страдал ерундой. Топливо быстрее лтом испаряется из поплавковой, пробовал что будет если увеличить, чтоб уровень как можно больше минимальный сохранялся. Эффект такой же как и при 21,5. У меня стоит 21 мм. Всё намана.
Вот если меньше сделать уровень, тогда заметна разница будет, а так... Баловство, лишний шаг к переливанию. Хотя и не переливает. ))
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
У меня поплавок пластиковый, ничего там не настроишь. Да и жиклеры с иглой поменял на Уникаровские. Стоит К151С.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Повышал уровень до 20,5. Расход не изменился. Улучшился процесс перехода из ХХ на нагрузку т.е. в момент троганья.
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
критичнее маленький уровень топлива: при больших нагрузках (тапка в пол) двигатель"затыкается", т. к. ему не хватает топлива в поплавковой.
Если поднять уровень, то всё нормально.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
По началу я тоже был сторонником понижения уровня в ПК впоть до 23мм вроде как казалось что расход будет меньше... а тут попробовал поднять уровень до 19-20мм так вы не поверите :) расход снизился приблизительно на литр! сам в шоке :)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Всё закономерно, более правильная рабочая смесь меньше топчим педль соответственно расход в /-/
Единственное примечание от себя добавлю что при замере уровня топлива я замеряю в 3 точках при помощи штангеля и вычисляю средний пказатель!:ok:
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Сколько книг не смотрел везде стоит 21,5 с допуском +/- 1,5 ,впервые читаю что только 21,5:) ,может не рассмотрели чего? допуск чуть ли не микрошрифтом обычно написан :(
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А что, машина стоит под наклоном и при диагональном вывешивании? А как водный мениск, точность не нарушает?
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Я тоже вот сижу и репу чешу...ещё и средний показатель,фигасе :)
Nik-Off
1 Ноя 2008
180
Да, да и ещё среднеквадратическое отклонение при замерах и самое главное при подсчете не забыть определить.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Уровень хоть туда мм, хоть сюда мм, большой роли не сыграет. А вот то что на карбе от жиги классики даже в жару схватывает с пол пинка, а на 151с надо покрутить. Вот это надо как то вылечить.:(
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Опять двадцать пять! Ну не могу, пошёл звать Ихтиандра, бе-е-ее.
P.S. Вообще-то тема об уровне в поплавковой камере К-151, а не о "карбе от жиги".
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Ну у меня в жару тоже схватывает нормально 151,не жалуюсь ,а вот карб от классики меня всегда несколько удивлял,там ведь камера по-объёму гораздо меньше чем Волговская да и по степени подогрева топлива они вообще полярны,мне кажется по-любому есть какие-то ограничения про которые владельцы волг с жиговскими карбами никогда не сознаются. :)
