Уровень бензина в поплавковой камере!
Kamaz987
17 Фев 2009
59
15
Здравствуйте!!! Я в Волге новичёк!!! Вроде таких тем куча, но хочется начать с нуля! У меня ГАЗ 3110, 402, какой карбюратор - не знаю кажется 151, незнаю где ето посмотреть... Проблема: Машина дергается, на 2 и 3 передаче, трудно заводится, глохнет на холостых (иногда). Грешу на уровень бензина в поплавковой камере. Вот хочу его выставить правильно и не знаю с чего начать... Помогите чайнику что и как делать с самого начала?
Кароче выяснил, карб 151,
Если решишь самостоятельно уровень выставлять, делай так:
При снятом воздушном фильтре отвинчиваешь верхнюю крышку и осторожно отодвигаешь её к щитку - на тяге "подсоса" она будет спокойно лежать. После откачиваем топливо из камеры при помощи спринцовки. Качаем бензонасосом (только прикрой рукой клапан - брызгает, собака, сильно вверх) до тех пор, пока наполнение не прекратится и меряем расстояние от уровня топлива до верхнего края карбюратора (до линии разъема крышки верхней части). По инструкции уровень в пределах 20.5 - 22.5 мм.
Да, пржде чем регулировать надо бы его помыть и просмотреть весь впускной тракт на предмет подсоса воздуха.
Если есть претензии к работе двигателя по качеству смеси - регулируем уровень: повышаем - делаем смесь богаче, понижаем - беднее.
А если претензий нет - собираем.
Kustmsk
22 Ноя 2012
Карб 151 Начал переливать, вооружившись ремкомплектом полез регулировать уровень. Разобрал, добрался до иглы, заменил. Попытки отрегулировать уровень не увенчались успехом. Даже прижав иглу пальцем бензин прОдолжает поступать. В чем может быть дело? Зарание прошу простить если ответ на мой вопрос уже где то есть.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Иглу нужно менять вместе с седлом - иначе будет недержание.:) Еще как вариант: поплавок "напился" бензина - потряси в руке на предмет определения бензина внутри поплавка.
А в остальном ставь нормальную иглу и радуйся.
Kustmsk
22 Ноя 2012
В комплекте седла нету:(:( (Комплект от "Пекарь") посоветуйте чей комплект игла-седо лучше брать
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Kustmsk
22 Ноя 2012
Сообщение от Kustmsk Посмотреть сообщение
"Пекарь"
Плохой комплект
Опечаточка вышла:) "Пекар":)
Kustmsk, там вроде колечко еще должно быть? или я с 126ым путаю?
Колечко то что на саму иглу, или, щас припоменаю, было еще 1 колечко резиновое, его на дно седла??
Сейчас на Drive2 наткнулся на предложение заменить родную иглу на восьмерышную, может есть у кого опыт по таким скрещиваниям?:)
Kustmsk
22 Ноя 2012
итак в воскресенье поставил иглу юникар от восьмерки, отрегулировал уровень все круто! завелась с пол оборота) все хорошо прогрел, заглушил завел заново и так несколько раз в общем перелива нет! Все круто, сбегал домой переоделся, выдвинулся по делам, проехал 100 метров машина заглохла и больше не завелась( грешу на поплавок, уперся в стенку в состаянии закрытого клапана( времени на разбор до сих пор нет( на стартере добрался до обочины.
Вопрос если мои догадки верны как с этим бороться?
з.ы. сильно не ругайте беглый поиск результата не дал(
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Клапана UNIKAR пользую последние 4-5 лет. На конце иголки полиуретановый наконечник. Выпускаются разные модификации с разными седлами и посадочными резьбами для К-151 в частности. Ни одного отказа не помню и работают хорошо.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Вчера очень упорно пытался в течении часа выставить уровень в К-151, но что бы я не делал, выставить его не смог. Был почему-то уровень 32-38мм на глаз, подгибая язычёк получал 19 мм от верхней плоскости, либо 25 мм. С 25 мм переливать бензин начинает, с 19 мм ХХ не стабильный, то и гляди заглохнет на прогретом двигателе. Оставил пока 19 мм.
Kustmsk
22 Ноя 2012
Если правильно понимаю то при 19 должен быть перелив а при 25 хх будет на стабилен.
Свою болезнь, задевание, победил заменой поплавка. Видима старый под вздуло.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Действительно, перепутал цифры, поплавок запасной есть, но пластиковый, т.к. мой задевает.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
А почему клапана? Что, за этот срок их было несколько? Я купил Волгу, поездил 6 лет и продал с одним и тем же клапаном. Никаких нареканий к нему не было.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Для К-151 было два вида с разными диаметрами резьб седла.
По годам выпуска К-151 уже не вспомню.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
кошмар какой:smoke:
поплавки разбухают
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Возможно ли отрегулировать уровень бензина в поплавковой камере на снятом сухом карбе (151)
На сухом только примерно, по положению поплавка, при нажатие на его язычок небольшой оверткой, но этот способ описывать не буду.
Если хочешь заморочиться, то потребуется "лишний" БН, емкость с бензином, около метра шланга. И соорудить не сложную конструкцию.
(красной стрелкой отмечена емкость)
Где то так.
