Упала стрелка давления масла
Виталий
8 Окт 2008
37
Сегодня днём завёл и стрелка давления не поднялась, контрольная лампочка не горит! Хотел бы спросить можно ли замкнуть конец на корпус и попробовать работает ли сам датчик или дело в приборки...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Конечно можно ! Замыкайте провод от датчика на корпус - стрелка должна зашкалить.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А если не зашкалит значит дело в приборке?
Видимо да.. Разъемы подергать можно для начала. Хотя у меня было и такое - на новой машине не поднималась стрелка вольтметра. После удара по торпедо - все нормально. Стрелка просто прилипала к упору, пришлось надеть на него кусочек изоляции от провода.
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Замкни датчик на корпус, если не поднимится стрелка прозвони проводку, если проводка впорядке меняй сам указатель давления на приборке.
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
При замене датчика будьте очень аккуратны! Можно сломать тройник.
тройник как сломать ? не получалось пока ..........если только молотком откручивать ......
