Умер ЭБУ, или есть варианты?
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Коллеги, нужен совет.
Волга 3102, Крайслер, новый салон, Микас 11. Ездила целый день нормально, а после короткой остановки.....
При включении зажигания лампочка "Чек" не загорается (типа, мозгов нет вообще). При повороте ключа дальше стартер не крутит, реле не щелкает. Все остальное (свет, блок управления климатом и т.д.) работает. Проверил предохранители (десятый на верхней колодке) - выглядит как живой. Что это может быть?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Проверяй преды. На вид целый ни о чем не говорит. Бери новый и ставь. С мозгми все норм. На мозги идет 3 преда( или 2 чета запамятоал)
Счастливчик )))))))))))) сам хочу такую, толлько с 405ым ))))))))))) Удачи !!!!
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Спасибо! Сам не нарадуюсь.... :)
Предохранители проверял по памяти, ммануала не было под рукой. Сейчас приехал домой, посмотрел.... Других предохранителей на ЭБУ не нашел в списке. Не подскажешь, какие?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Там на крышке должно быть написано, эбу или кмпсуд. То что предохранителей как минимум 2 это точно.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
ща схемку гляну
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
На блоке который с ближним светом 6 и 11 должны быть, на другом 9. Это с салоном 3110, но за что я люблю газ, блоки то они оставили теже ))))))))) только поменяли правый левый на верхний нижний ))))))))))
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
не забудь отписаться потом ))))))))
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Угу. Завтра проверю - отпишу. Мануал, кстати, про эти преды молчит.
Добавлено через 23 часа 32 минуты 35 секунд
Добрый вечер, коллеги.
Отписываюсь, как обещал.
Дело было так... Прихожу с утра к машине, весь в предохранителях и тестерах. Для очистки совести, поворачиваю ключ, а она, зараза, заводится, как будто между нами вчера ничего и не было! Я, понятно, ей не очень поверил. Посидел, покурил, прогрел, выключил. Пытаюсь завести снова - и точно, вчерашний эффект. После этого мысль о предохранителях исключил. Подождал, пока остынет, завел без проблем, и поехал в сервис (не выключая движок!!!!!), тем более, что время ТО практически подошло. Естественно, по приезду в сервис эффект пропал напрочь. Машину заводили и глушили раз, наверное, сто, дергали провода, разъемы и реле в разных местах, пытаясь воспроизвести ситуацию, раскручивали колодку предохранителей, ну, в общем, попытались руками пройти путь от аккумулятора до мозгов, но, к сожалению, без малейшего эффекта. Остаток дня ездил без проблем, заводился, глушил и ничего мне за это не было.
По результату, данную неисправность пока склонен считать результатом воздействия внеземных сил.
А если серьезно, то диагностика показала, что имело место быть отключение питания ЭБУ. Причин может быть миллион, начиная от предохранителей, кончая проводкой. Найти причину при отсутствии неисправности, я, честно говоря, не знаю как.
Наиболее вероятной версией мне кажется что-то типа плохого контакта в реле зажигания, которое то срабатывает, то нет. Поэтому, в ближайшее время куплю его, и брошу в багажник на всякий случай. Если будут новости по данной теме, отпишу...
Клаус вертолет, спасибо за советы!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
знаешь на что это позоже, когда соединяют разъем, и одна клемма вылазит из корпуса, и получается что одна в другую не входит а только соприкасаются. Проверь разъем замка зажигания и открути предохранительную колодку, посмотри клеммы на мозговых предохранителях, а также клеммы на релюшках )))))))))
Iggor
31 Мар 2008
52
19
Ну, собственно, сегодня этим и занимались... Трогали, поджимали, шевелили.... Будем надеяться, что что-то изменилось в лучшую сторону.... Все равно, пока плохой контакт себя не проявит, найти его сложно.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
внимательно нужно щупать предохранители точнее плавкие вставки под капотом :) если верить мануалу то за все эти прелести отвечает предохранитель номер 2 :) Они более подвержены нагреву от двигателя ...
7,974
3,828
Вот на двигателе проводка от датчиков есть.Сзади у мотрного щита есть разъём,где эта проводка соединяется с общим жгутом.В этом разъёме часто неконтакт бывает,посмотрите там с пристрастием.
7,974
3,828
Ага, а чего стартер не крутился тогда? Сдается мне, замок зажигания дуркует..
На Микасе 11 питания нет,стартер крутиться не будет.Хотя ,замок тоже вариант.
