Уменьшить кол-во оборотов руля
SDtuning
19 Апр 2012
46
Имеется Газ 3110, шкворня, безГУР. машина участвует в автокроссе и родные "от упора до упора" 5 оборотов немного не в тему:) Реально ли чтонить переделать, чтобы уменьшить кол-во обротов руля? может редуктор можно на чейнить заменить? на тугой руль поровну...в спортзал походим=) в идеале хотелось 1.5 оборота =) знакомые упоминали про вилочный погрузчик ГАЗ советских времен, что там за механизм?=)
15,345
8,740
Без ГУРа будет очень тяжело крутить руль. Для автокросса с ГУРом предпочтительней, он позволяет ловить машину пошедшую в раскачку задней частью, без ГУРа это практически не реально из-за количества оборотов руля.
URI
18 Сен 2009
24
Центральная тяга кривая? Поставь сошку и маятник от 105-й. Можно и рычаги поменять на гуровские. Затраты небольшие, если не понравится вернешь все взад.
8,650
1,764
Не знаю про такой погрузчик, моторы газовские ставили повсеместно, а сами погрузчики не слыхал.
На погрузчике в подавляющем большинстве стоит гидростатическое рулевое, колёса там поворачивает двухсторонний гидроцилиндр через тяги, вместо рулевого редуктора стоит гидростат с четырьмя выводами под РВД(шланги).
Для ралли такое рулевое никак не подойдёт, обратная связь нулевая, но руль мизинцем поворачивается. Механической связи руля и колёс нет, работает только масло. Система проще и лучше волговского рулевого, нет кучи ненужных тяг, только насос, силовой цилиндр, бачок с фильтром и насос-дозатор с распределителем.
Была бы возможность выкинул колонку со всеми редукторами, маятниками и прочей лабудой и поставил бы систему от комбайна "Нива".
