Указатель уровня топлива. Панель НО.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
ГАЗ 3102. Салон Нового образца, крайслер, микас.
Такая штука:
Завожусь еду уровень топлива показывается нормально и на панели приборов и на БК Мультитроникс. Но в один прекрасный момент стрелка падает, мультик заливается остаток бака 0, проходит какое то время стрелка возвращается в исходное, потом ещё и опять падает.
Выключаешь зажигание, потом включаешь и всё нормально.
Причем проявилось, на следующий день исчезло, через неделю опять проявилось, причем не сразу.
Я даже хз что может быть.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Ок, спасибо. Говорят этих датчиков для погружных насосов дофига, и подбирать надо по образцу какой стоял.
Так я думаю, насосы то одинакковые должны быть так и датчики тоже должны разные подходить.
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
на крайслер сам блок насоса отличается наличием обратного клапана. остальное вроде одинаковое.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
15,369
8,732
На новых приборках показометры работают через контроллер и он не дает стрелке болтаться вслед за поплавком. Резкое падение на "0" скорее всего проблема в контакте на датчик, так что прежде чем менять сам датчик, лучше проверить проводку. Начать можно с минуса на корпус.
melkii
22 Дек 2009
258
111
У меня был глюк с указателем уровня топлива, когда датчик скорости сдох и спидометр не работал. Стрелка каждые 30 секунд ложилась в ноль и загоралась лампочка. Я так понял, что это скорее даже защитная фишка приборки такая. После замены датчика скорости все стало хорошо.
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Есть подозрение что контакт где то в районе приборки или под панелью гуляет, пока в салоне холодно всё путем, когда прогреется и в салоне и в панели то начинается такое явление.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если б было так,то наверное глючила бы вся приборка.Я думаю надо поковыряться в районе бензобака.
Один мой знакомый,с весны мне все мозги проел,тем что датчик бензобака(Ваз-2110) показывал то что хотел.Заменили датчик,потом бензонасос сдох(вот уже только не помню,что раньше)и вот на прошлой неделе притащили его десятку мёртвой.Прозвонил все цепи,всё живое.Вот только масса на бензобак не приходила.Пробил шилом пол возле лючка на бак и дал массу с пола в проводку на минус идущий к баку.Заработал бензонасос,датчик стал показывать реальные данные,в общем завёлся да уехал.
Может поможет.:)
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
Ну ещё у меня бывает когда включаю обдув на 4 деления и направляю вниз в ноги дворники срабатывают:)
А на полной скорости или без обдува, или без ног, нет такого эффекта, причем неважно теплый или холодный воздух дует. Вот такая барабашка:)
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
NuclearWolf
11 Дек 2010
98
steel555
24 Окт 2013
191
79
Значит суть в следующем:
1. Врёт показометр уровня топлива (недавно был заменён топливный насос (установлен ЭБН 514.1139 СОАТЭ Bosch) по тем же причинам + отсутствие давления в системе (стоял Siemens) ) в меньшую сторону (при остатке в баке 25-30 л могла уже загораться лампа). При полном же баке ( под завязку) может показывать пол бака или 3/4, но крайне редко может и правилное значение выдать.
2. Похожая ситуация и с показометром температуры ОЖ ( после ночной стоянки заводишь, двиг-ль прогревается, а стрелка - на месте, начинаешь движение, пару кочек проедишь - она оживает).
На мой взгляд, всё это связано с не очень хорошим контактом колодки в разъёме ХР1 в панели приборов 385.3801-70 или в самом этом разъёме.
Кто что думает по этому вопросу? И, если это, действительно, то что я думаю, то что можно сделать с этим разъёмом ХР1, вернее со штекерками, отвечающими за вышеуказанные показометры? М.б. кто-нибудь уже сталкивался с похожими проблемами?
игорь в б
9 Дек 2011
6,577
1,483
690
менял блоки бензонасоса местами и вдруг перестал показывать уровень топлива вскрыл я этот механизм там внутри он двухщеточный узел на ношке, толкается отдельной планкой так это произведение может встать на перекосяк(проектировал его явно человек с двумя высшими образованиями),поставил на место подогнул усики все заработало.
