Удлинить силовой провод от АКБ к двигателю?
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Ребят, подскажите как лучше сделать, имеется акб с обратной полярностью, силовой плюсовой провод норм дотягивается, а вот минусовой от акб до движки почти внятяг, и требуется буквально небольшое его удлинение на 10-15 см. Как правильно его удлинить? Посоветуйте как лучше....
    101.9 KB · Просмотры: 71
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
nemo210
9 Июл 2011
962
401
искал итак, все силовые до метра идут максимум 90см, а мне бы 110-115см надо
Болт 2 шайбы и 2 гайка само кнтрящиеся и кусок изоляции
Но лучше чтобы он был единым.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
берешь медную трубку подходящего диаметра милиметров 50 длиной, заводишь зачищенные концы проводов с обеих сторон, расплющиваешь молотком, можно предварительно завести термоусадочный кембрик, а можно изолентой заизолировать.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Берешь кусочек для примера провода ... Идешь на строительный (магазин, рынок) там (палатка, и прочее) тыкаешь в нос продавашки ... покупаешь (дешевле в разы), далее обжимаешь (да не сразу получится, сам пару клемм запорол ) ... при желании пропаиваешь ... Все готово, просто тот же самый провод с приставкой "" Автомобильный провод" нормальной толщины в габазине 700 рэ ..
Удлиннять не советую с + шутки плохи ...
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
VADIMUS, самый лучший вариант, это сделать самому и провод брать большего сечения, чем сейчас!:)
Да в идеале конечно же так........пока думаю оставить штатные. Тут думал через перемычку, через болтовое соедниение.
    108.4 KB · Просмотры: 38
    54.2 KB · Просмотры: 37
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Массовый провод? А если перекрутить его на движке поближе к аккумулятору? Я по-моему так вышел из положения, сейчас пользую и те и те аккумуляторы, но делал давно, могу ошибаться.
VADIMUS
1 Окт 2007
97
73
Да вот тоже думаю. поближе было бы лучшим выходом только я чет не могу найти там подходящего места, точнее куда прицепится.....
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
