Большая проблема Удар в трансмиссию
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
Вообщем проблема оч нетривиальная, при выжиме сцепления все передачи переключаются нормально, все работает четко, только вот когда начинаешь отпускать, происходит удар если отпускать очень очень плано то идёт сильная вибрация, вообщем такое ощущение что трогается чайник, гидропривод проверил всё в порядке, осталось только железо, вообщем делимся мыслями
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
alexxx, плавенько отпускаю сцепление, а результат как будто я его бросил, удар именно в сцеплении да такой что аж мост передргивает и крестовины звякают
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если крестовины звякают ,может в них дело? в самом сцеплении по моему ударять нечему. кардан - да, мост - тоже может такие звуки издавать, но вот сцепа...
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Звуки-то, конечно от коробки, кардана и моста, т.к. резко выбираются все зазоры. А резко только из-за сцепления. Возможно на зеркале главного цилиндра раковинка образовалась. Как только поршень до неё доходит, Жидкость через эту раковинку уходит в бачёк. Получается эффект бросания педали, хотя она ещё и не отпущена.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Очень похоже на отсутствие смазки на первичном валу КПП, по которому двигается выжимной. У меня на "Соболе" такое было после пробега 10 тыс(!!!)
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
кароче сегодня перебрал главный цилиндр сцепления, ревизия показала незначительный износ манжет которые и были заменены, завтра полностью заменю рабочий цилиндр сцепления, феродо на диске живое так как сцепление не буксует, хотя завтро наверно буду вскрывать и смотреть
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Если не течёт то нефик его и менять.И ещё - мокрый он всегда что не мешает ему нормально работать а течёт - это когда ручей при нажатии.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Очень похоже на поломку демпферных пружин на ведомом диске сцепления.
Когда на скорости газ бросаешь, "бум" раздается или нет?
Если Крайслер то демферных пружин там нет
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
кароче разрешилось тем что поставил новуые корзину, диск и рабочий цилиндр, теперь даже лучше чем на иномарке
А кто сказал что наше техника хуже? Если б ее еще и по человечески собирали :haha: размечтался я чета.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Я себе после стандартной корзины (лапки заколебали) поставил MS лепестковую. Супер!
