Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Сравнительно недавно при запуске двигателя после ночи простоя появился удар (насколько можно судить из салона - где-то в районе стартера). Удар единичный, сильный, происходит когда двигатель уже схватился и надо отпускать ключ зажигания. По характеру звуков похоже как металл об металл. Вместе с тем появилась вибрация по кузову. Распространяется судя по звукам то-ли от коробки то-ли от сцепления, маховика. Вибрирует на холостых. Что характерно, если машина стоит немного в горку, вибрации сильнее. При повышении оборотов пропадают. Вибрации остаются как при выжатом так и при отпущенном сцеплении. Сегодня пока меняли шкворень и резьбовые облазил ее всю снизу. Готовлюсь снимать коробку и смотреть чего там. Возможно у кого-то подобное возникало, подскажите, в верном ли я направлении копаю и что это может быть хотя бы приблизительно.
