Господа, установил сакс ГЦС, все работает, педаль стала мягкая. Есть мысль изменить расстояние от штока РЦС до шара-упора. Мысль такая, я считаю не достаточным то расстояние которое проходит вилка толкая подшипник, а педаль приходится давить на очень большое расстояние. Также есть мысль что вилка гнется и из за этого теряется ход самой вилки, может ли такое быть? Если каким либо образом приблизить РЦС к коробке ну хотябы на 1 см то можно будет уменьшить ход педали. Удлиннять шток не имеет смысла, ибо это не даст того эффекта который нужен. Повторюсь, нужно сделать так чтобы за меньший ход педали сделать больший проход подшипника нажимного. Я всеже склоняюсь к тому что вилка гнется, понять насколько она гнется сложно, купить новую и усилить её сразу чтоль...
