Увеличился расход 402. В чем проблема?
bam
31 Окт 2008
Подскажите, в чем может быть проблема?
Не нравилась динамика машины, педаль не информативна (провалы, задержки....), расход газа 18л/100км, холостые не ровные, на горячую плохо глохла/заводилась.
Снял карбюратор (раз 5 снимал), все почистил, поставил ремкомплект (от 126гм, т.к. не было только с буквой "г") и нижнюю часть карбюратора (смесительную камеру) поставил от 126 гм (более новая была).
Результат: холостые - сказка (на перекрестке иногда кажется, что заглох двигатель),работает тихо/ровно, динамика устраивает, заводится/глохнет без проблем, НО РАСХОД БЕНЗИНА (а не газа) 20л/100км. Расход газа такой же. Кроме того, вытягиваю подсос до конца - начинает захлебываться. Уровень в поплавковой камере в норме(чуть ниже середины смотрового окошка, причем пробовал делать и меньше). В чем причина?!
Газ-24, 1983 г.в. двигатель 402, карбюратор к 126г, бензин 80-й
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Расход!
а существенней?
А как еще существенней? Какова информация от Вас, таковы и ответы от нас. Здесь автомеханики, а не экстрасенсы, чтобы усилием мысли увидеть какой же именно карбюратор, какое состояние свечей при увеличенном расходе, запуск на холодную и горячую, сколько компрессия в каждом цилиндре, уровень и запах масла, в порядке ли тормоза и т.д.
И вообще- обращение на СТОА в любом случае было бы дешевле покупки нового карбюратора неизвестно для чего, тем более с нулевой пользой от этой траты денег.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Re: Расход!
Посмотрел много постов, но так и не нашел решение своей проблемы.
Итак, Волга 3110 год выпуска 1999, 402 двигатель.
В сентябре 2009г расход топлива внезапно вырос с 11л/100км до 25л/100км.
Причину найти не смог. Ездил так до мая 2010. В конце мая менял сцепление, машина стояла в гараже около 2 недель. После этого расход внезапно упал до прежнего т.е. 11л/100км. проездил до сентября 2010...и внезапно расход топлива опять стал 25л/100км.
Купил новый карбюр...расход не уменьшился,запаха бензина в салоне нет.
Смотрел все шланги,безопровод и т.д. везде сухо!
Кто сталкивался? Что за осенний недуг такой?
А как меряешь расход ?
Добавлено через 44 минуты 29 секунд
У меня есть небольшой БК , но он не показывает ни каких ошибок . Да я и по двигателю шлышу , что он работает ровно и хорошо , а расход просто супер.....
После снятия клемм АБ проводится ли адаптация ЭБУ ?
Diezel
4 Сен 2008
182
Решил не создавать новую тему,а спросить тут.
Может авто очень много жрать из-за неправильно отрегулированных клапанов?
У меня летом в городе на 100км выходило около 20 литров,но я грешил на то,что люблю на газ жать до пола (правда выше 3000-3500 не раскручиваю никогда).
А сейчас,зимой,съела на 120км городского пробега 40 литров!
Ну я,конечно,понимаю - четыре шипованных колеса,грею долго,немного буксую...Правда ездить стал спокойно зимой.
Был на диагностике - компрессия в первом цилиндре 8.5; во втором 8; в третьем 7; в четвёртом 8.
Диагност увидел большой расход СО-СН, СО вроде отрегулировал,а СН сказал надо клапана регулировать,из-за них же и жрёт...Типа бензин несгоревший в трубу вылетает.
может такое быть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Re: Расход!
Для начала http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15045&highlight=%E7%ED%E0%F7%E5%ED%E8%E5
И вообще, пост №21 читали? Вот цитата из него:
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
Хотелось бы узнать, насколько сильно влияет движение в пробках на расход топлива. У нас сейчас из за снега в пробках стою по 1-2часа, печка, дворники, фары включены, частенько буксую. Машину завожу после прогрева пред пусковым подогревателем
Проехал 100км, К151 съел 25литров:(
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Ну это не предел. Я вот завел, подъехал, посадил, повез, пару раз остановился, пробил пробку, маршрутник показал средний расход за поездку 25 л/100.
Дугой пример... Без пробок проехал по городу-10,4...попал в пробку небольшую...в конце поездки расход показал 11л/100км. Показания проверенные, реальные.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,973
595
На 150км, съела бензина 40литров... Ужас... Может что с карбюратором, или пробки и пробуксовки? Есть смысл ехать к карбюраторщику?
Забыл указать, постоянно мешу колесами снег в больших количествах, дороги совсем разучились убирать.
