Увеличение высоты подъема клапана у нижневальника
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
Привет всем, в общем такая идея пришла:
У змз v8 насколько я слышал плохо продувается ГБЦ, в том числе из-за затычного распредвала с малой высотой поднятия клапанов.
Другой распредвал (от Чайки или от кого ещё бывает) редкий и очень дорогой, тюнинг распреда (направление металла и обточка) насколько я знаю тоже дорого и ненадёжно.
А что если поставить штангу немного длиннее? Высота подъема увеличится, но клапан перестанет нормально закрываться. Но можно ведь подточить обратную сторону распредвала?
В теории все должно работать, но меня смущает глубина зоны цементации распреда - ну то бишь сколько с него можно снять, чтобы не упереться в сыромятину?
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
Совершенно бессмысленное действие.
В одном месте добавить.. в другом подточить.
Результат, - НОЛЬ..
:yes4:
reunov
1 Янв 2024
226
128
В теории - конечно интересно , а на сколько вообще планируете увеличить ход клапана? А вот даст ли это ожидаемый эффект ??? . Ну уйдет клапан ниже - ну это проходное сечение открытого клапана не увеличит...Газообмен в цилиндре можно улучшить распредвалом - "расширив" фазы(время) открытия клапанов ( в разумных пределах) - для этого придав кулачкам более широкий профиль - но сделать это " на коленке" - точно не получится Если бы было все так просто - не стали бы делать двигателя с 4 клапанами на цилиндр. снять придется не только сторону- противоположную кулачку , но и боковые - иначе клапан надежно не закроется ...да еще и сохранить профиль кулачка , Каков слой цементации .... Не знаю , сможет ли кто на это точно ответить ??? Можно допустить что крайне мал , наверное не превышает 0,5 мм , ( какой будет эффект если клапан уйдет глубже на 0, 5мм , вряд ли будет заметен) ... но слой цементации Вы снимите с тыльной стороны кулачков - то есть с той стороны где толкатель взаимодействует с распредвалом в закрытом положении клапана - то есть без нагрузки - будет конечно и какая то переходная зона между снятым местом на кулачке и нетронутым..... Сколько он потом проходит ??? Стоит ли " овчинка выделки" ? ????
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Ты в каком классе учишься, моторист, в третьем? Правнук Петросяна, поздней поры.:ROFLMAO:
Тут же теоретик-графоман пост заманда:ROFLMAO: ринил.
slamaal
Осваивается
4 Сен 2023
12
Просто слышал что грузовые распредвалы очень сильно душат динамику движка
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
@slamaal, есть готовые "тюнинговые" валы от ОКБ "Динамика" (на 402-й они точно есть).
Там тебе и расширенные фазы, и подъемы клапанов.
Причем валов этих РАЗНЫХ есть.. в зависимости от задач.
Но мне их продукция не нра..
:smoke:
dj_sap
2,117
1,569
445
:smoke:
Отчего же? Пробовали? Я собирал себе 410-ый на 35-ом валу - это было непередаваемо. Да тут пол Питерского клуба вероятно ещё помнит мою Волгу... )))
Да, я, если что, про ОКБ "Двигатель" и, подозреваю, что и Вы именно его имели ввиду, потому что ОКБ "Динамика" на ГАЗовские моторы ничего не делает, насколько мне известно.
А мой мотор до сих пор наверное колесит, поговаривали вроде сейчас уже на какой-то Газели - давно я к ним в гости не заезжал.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
@dj_sap, да.. возможно я путаю.
Давно это было..
:biggrin:
reunov
1 Янв 2024
226
128
А что Вы вообще планируете сделать с V-8 ??? . Зачем Вам понадобилась от него динамика . ...... Если для грузовика -:то дополнительная динамика расхода топлива прибавит, а он там и так не маленький. ... Если планируете затолкать v-8 (тяжелый и большой) в Волговский моторный отсек - на мой взгляд - тоже идея не очень , когда есть и 406 моторы . У двигателя ГАЗ 53 - изначально- 115 л. С.... У 406 - 131 л. С ... И заточен он уже под лучшую динамику , ну а для любителей погонять - можно и с настройками ЭБУ на 406 побаловаться.
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
Думаю, НИЧЕГО..
Просто "техническое творчество".. если есть деньги и время.
:biggrin:
Добавлено:
Насколько он тяжелее 402-го.. на 40кг.?
:smoke:
reunov
1 Янв 2024
226
128
Думаю, НИЧЕГО..
:biggrin:
Добавлено:
:smoke:
Не знаю даже насколько он тяжелее 402 ... Разочек пришлось снимать с ГАЗ 53 без лебедки , просто с помощью четырех мужиков - железной трубы и водки - показался очень тяжелый - несмотря на то что его вроде и вверх подымать не надо было ..... Впрочем - может водки многовато уже было. 😄
Крым
7 Дек 2014
3,620
1,060
540
.. или мужики из "детородного возраста" уже вышли..
:rofl::rofl::rofl:
Добавлено:
:rofl::rofl::rofl:
Добавлено:
:rofl::rofl::rofl:
reunov
1 Янв 2024
226
128
Вообщем вес моторов газ53 и 402 соответственно 280 и 180 кг.... Так что реально тяжеловато вручную было... Вообщем после переборки ( кв менять надо было ) обратно я уже его трактором с Куном ставил.
maddriver
22 Янв 2012
58
22
немного удивлён, что читаю это в 2025м.. лет десять как всё это разжевано и опробовано.
Добавлено:
ну примерно так и увеличивают ход клапана. только сначала распред пилят, а потом штанги длиннее ставят
