Проблема Убрать люфт в рулевом механизме
ALONE
23 Фев 2009
41
21
Уважаемые форумчане ,сегодня столкнулся с проблемой ,-- пытался убрать люфт в рулевом ,но ключем (Г образный такой ) никак не подлезть ,не хватает места чтобы его установить и подрегулировать ,--может нужно ваккумник снять?
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Я от шестигранника (Г-образного такого:) ) отпилил кусочек длиной около 3см, его вставляю в гайку и обычным ключиком кручу.
Да, напомнило - ГАЗоконструкторАм очередная вечная память :)
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Можно, но можно и Г-образный шестигранный ключ укоротить с короткой стороны, оставив около сантиметра. У меня так сделано, входит.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Вы, ребята, видимо, никогда не лазили с ключём в более-менее современную иномарку. Против них под капотом у Волги очень просторно.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Я отпиливал поначалу именно с этой целью :)
Но потом оказалось, что маленький кусочек удобнее, если использовать сторону ключа с 12 гранями.
Добавлено через 8 минут 22 секунды
И нихачу! Да и редко туда лазят :)
А в Волге это делать НАДО, и "очень просторно" там только с первого взгляда (так я и споймался в свое время:)) А по факту бывает 2 варианта:
1. Нидотянисси.
2. Нипадлезишь.
С той же хитромудрой гайкой - сделай дырку в укосине в нужном месте и все пойдет стандартным инструментом...
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
а можно купить рублей за тридцать биту под шестигранник нужного размера.
Если живешь в Москве, то, похоже, и черта лысого можно курьером заказать. :)
А я биты "шестигранник на 14" пока еще в глаза не видел.
айте фоту чтоль для расширения эру(н)диции :)
Ключик "шестигранник на 14" у нас тоже не в каждом магазине найдешь. Я свой вообще в другом городе купил.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
эти биты разных типов и размеров обычно продаются либо в строительных магазинах\рынках, либо в автомагазинах вместе с другим инструментом.
не думаю что в самаре их нет.
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Бальшая спасиба за конкретную инфу ;)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Согласен!!!
Как Вам вариант замены приводного ремня агрегатов со съемом кронштейна подушки двигателя... ? :haha::(:(:(
Или на простой ВАЗовской классике без съема ДПКВ не заменить ремень генератора. А там ВИНТИК под крестовую отвертку и вечно закисает в кронштейне ;)
