Срочная проблема УМЗ 4216евро3. Холостые обороты 2200! Помогите
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
Люди добрые, помогите чем можете. Мы уже голову сломали.
Предистория.
ГАЗ 3302, двс.УМЗ 4216,евро3, не бизнес - закипел. Хорошо закипел.
Поменяли ГБЦ в сборе + подбросили колечек и тд. Собрали. Завели. Минут 40 молотил нормально. Потом резко взлетели обороты. 2200 и не падают. Газонешь - до 3000 - падают на 800. Через 15-20 сек. опять поднимаются до 2200. Что за хрень такая????
Сразу говорю - чек не горит. Скан ошибки не выявляет. На всякий случай уже поменяли РХХ, датчик дросселя и датчик температуры.
Что за хрень этакая. Подскажите. Мозг уже плавится:wall::wall::wall:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Тогда двиг терял бы обороты по мере прогрева, трясся как эпилептик и глох
хм, почему?
ульяна 4216 на даде же? вот и подсос мимо дз и рдв.
Только
вгоняют в ступор.
Реакции: vlr
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
да я про датчик абсолютного давления.
через что подсос идет???
что крутили, то и пролить ;)
Но это только предположение. Кстати, а скан какие параметры показывает? ИЛи просто по бк ошибки палишь?
Высокие обороты с потолка не берутся. Для них нужен воздух. А пути у него два, дз и рдв. Если дз закрыта, физически, то рдв. Снять шланг и посмотреть на положение заслонки можно же на заведенном. Либо те же шаги с адаптера. Если шаги в норме, или скорее всего занижены, то 100% подсос искать. А если же рдв открыт полностью, сначит смотреть где накосячили. Может какую фишку забыли воткнуть, может вообще перепутали.
Реакции: vlr
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
Прошу прощения. Чушь написал.
Блок какой? М 10 или 12.3?
10.3
Только по маркировке он почему то от галези 4х4. А у нас задний привод. Хотя до сих пор работала
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Заслонка в норме. РХХ на скан реагирует. Трубку РХХ пережимаем обороты сбрасываются. Блин...хомутом что ли шланг пережать?????
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Всю бошку еще раз облили пеной. Нет ни хрена. Форсунки вынули, новые кольца поставили. Шланги все поменяли....... что за гадство такое????????7
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
а шагов сколько? И если в принудиловку больше шагов выставить обороты растут?
если до талого пережать то должна заглохнуть, если ДЗ не изношена или не приоткрыта.
Во, попробуй снять гофру с дз, и аккуратно закрыть ее. Если заглохнет или руку всосет:haha: значит подсоса нет, и обороты держит из за рдв/дз. А если нет, то подсос.
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Сообщение от Nikolas 3110
вгоняют в ступор.
Аналогично...
Добавлено через 2 часа 17 минут 41 секунду
Было у меня недели две назад:
Утром вышел, завел машину. Схватила с полпинка, но обороты 2200, по мере прогрева падают и при приближении к 35 градусам машину начинает трясти, обороты снижаются ниже 700 и глохнет. Оказалось, что развалился датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Он у меня был со спиленой головой. Залепил его обратно на жевачку и поехал на работу.
Nikolas 3110
24 Апр 2010
20
То есть он не управляется с помощью диагн. тестера?
Да. Не управляется
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Короче. Запарил этот ульяновец. Принудительно, в ручную отрегулировали РХХ на 850 об/мин и мать его.....Работает как часы
