Тянет в право.
ярослаv
24 Сен 2011
Привет форумчане!ГАЗ-3110 на шаровых, тянет вправо не сильно но не приятно.Началось это явление плавно по моему после переборки гидрача но не факт,может я раньше не замечал.Колёсами в пятнашки играл,на развал-схождение был не раз,резинки,рулевые в норме.Кто что думает посоветуйте!!!!!!!!
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
На управляемость влияют ещё; состояние резины, всех узлов подвески (особенно резинки) как спереди так и сзади. Посмотри не подклинивает ли какой подшипник. И как у самого было, ещё на "жигулях", делал мозги один суппорт, не полностью отводил колодку и из-за неё машину вело.
Китайчонок
28 Фев 2012
12
Если явление нарастало плавно, то могут быть две причины. 1-я: ушел кластер (наиболее вероятно), и все уверения "мастеров" полная лажа, т.к. в 90% случаев измеряют развал и схождение и аут. Когда приедешь выставлять подвеску - то просто понаблюдай, что они делают, ну и позадавай вопросы. сперва должны выставить кластер, он же угол прольного наклона оси поворота шкворня (так называется, хоть шкворня и нет, а шаровые), потом развал и наконец схождение. В большинсве современных инок кластер и развал не регулируется, поэтому олухи на СТО этим и не занимаются. Пусть показывает и расказывает, что делает и объясняет показания стенда. Пусть промеряет базу справа и слева и диагонали,(по стенду, а потом рулеткой для наглядности) поперечный угол наклона шкворня (тут --также гипотетического). Еще забыл сказать: если нацепив на колеса оборудование начинает сразу проводить замеры - посоветуй найти сперва точки равного бокового биения колес, и пошли его на х.. если кажет, что его навороченный стенд это делает сам. 70% за то, что проблему этим ты решишь. Оставшиеся 30 - это замасливание задних колодок с противоположной от стороны увода, если при торможении эфект увода усиливается. Снимаешь, смотришь.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если развал делал,но тянет,съезди проверь в другом месте.
Если и там всё скажут в норме.Меняй колёса спереди на зад.Когда будешь вывешивать колёса,проверь люфт в подшипниках и на качение.Когда снимать будешь поверь суппорта,на возврат.Смажь направляющие.На мосту то же проверить не притормаживают ли колодки.
