Тюнинг 402-го двигателя
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Скажу сразу, не нужно писать ответы типа "выкинь его, поставь 406ой, JZ или UZ" и тому подобные. Автомобиль должен остаться с родным мотором (увы, такой тех регламент). Так что все ответы только по 402му. Заранее спасибо:)
Хочется собрать всю информацию по доработке и тюнингу 402го двигателя. Например по порядку: низ (блок), ГБЦ, впуск/выпуск и прочее.
Понимаю, что много снять с него не получится, но мне не нужно 200 кобыл. Задача - двигатель для кольцевых гонок (по типу СССР).
Добавлено через 10 минут 8 секунд
По низу и ГБЦ ничего не знаю по доработкам этого мотора, кроме как банальных:
Фрезеровка под 92й бензин
Распил впускных/выпускных каналов ГБЦ
Облегчение клапанов
Лёгкие тарелки клапанов
Замена распредвала (для себя выбрал DynaCAMS от ОКБ Двигатель, начиная от 35 по 65, ссылка вот http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml)
Равнодлинный выпускной коллектор + вся трасса
Облегчёный маховик (знаю, что слишком легко - это не есть хорошо, так что всё в разумных пределах)
Впуск хочу сделать на 2х горизонтальных карбюраторах
Вот в общем написал что смог.
Дальше нужна ваша помощь, подскажите что ещё можно доработать и всю конкретику.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Есть уверенность, что это будет лучше инжектора? На форуме про инжектирование 402го есть.
По поводу головы - я бы подкорректировал форму камеры сгорания, шлифанул ее и каналы, да и всё, наверное. Есть тема с гидрокомпенсаторами на 402й, вроде уже работоспособная. С клапанами особо заморачиваться я бы не стал, мотор низовой. А по поводу низа - я бы подумал о установке коленвала от уазика с соответствующей доработкой или ином способе установить вместо набивки сальник. Поршневая, соответственно, максимальная.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Зачем ему сальник для гонок? Там расход масла значения не имеет. :rolleyes:
А по теме - можно на счёт наддува подумать (если техрегламент позволяет). И обогатить смесь соответственно.
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Прежде всего трамблер с датчиком Холла поставить. Еще бы и инжектор на него сделать, хотя бы механический.
Да, думал над этим.
Вообще по поводу зажигания мысль сделать электронное, либо на 2х катушках от 406, либо на 4х катушках от Ваз 2108 на её же коммутаторах.
Что скажете???
Пример на фото
    184.9 KB · Просмотры: 163
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Да, я видел тему про инжектор на 402ой.
Ну тут смотря с какой стороны посмотреть: если сравнивать со сток инжектором, то однозначно два горизонтальных карбюратора лучше. А вот если перевести 402 на инжектор, но впуск сделать 4х дроссельным, то да, однозначно лучше 2х карбюраторов. Но 4х дроссельный впуск сразу отменяется, так как оно того не стоит. А так получается что в моём случае 2 карбюратора лучше чем инжектор. Кроме расхода топлива:)
По поводу ГБЦ, что бы под 92й бензин, на сколько фрезеровать нужно??? Точнее есть же определённая высота ГБЦ, где то читал.
А можно поподробнее про коленвал от УАЗа??? Я так понял он от 417го мотора или от 421го???
Какая максимальная поршневая на 402ой есть сейчас в продаже???
Добавлено через 7 минут 26 секунд
Увы, мотор атмосферный.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Да вы отожмите сначала 2.4 его, прежде чем в строкеры вдаваться. Как только упретесь в объем - там и надо думать. А у вас пока дай бог 30% используется, поэтому смысла в этом нет НИКАКОГО.
Что за карбюраторы планируются? Наполняемость уже посчитана? И что с чертежами коллектора?
Если найдете комплект МПСЗ - вперед. Вещь хорошая, но вот если откажет во время гонки - будет не до смеха.
Вы, похоже, слишком сильно замахиваетесь. Нода обладать хоть какой-то начальной базой знаний прежде чем лезть в это безмуно сложное и дорогое дело, под названием тюнинг.
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Если не знаешь элементарного, то зачем огород городить с тюнингом? Помечтать, пофлудить?
Вот нет бы взять и ответить на вопрос. Нет, надо же перевернуть всё.
Отвечу Вам и zhikler
В тюнинге не первый год, про Вазовские движки могу рассказать всё. Были и 06 блоки на VAGовских шатунах и поршнях, был СВАП в Ваз 2105 двигателя sr20de. Есть опыт в турбо. Так что давайте не будем фраз типа новичёк и всё такое.
Просто реально первый раз сталкиваюсь с Волгой, и мало что знаю о тюнинге 402 двигателя. Другое дело 406, да и была бы моя воля давно бы уже JZ свапнул.
Попросил вас помочь, так сразу накинулись, что ответить сложно???
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Motorsport, Ну ок, я готов пообщаться, но убедите меня, что вы действительно серьезно относитесь к делу и это не очередной пост обо всем и ни о чем.
Какой у нашего родного змз 402 будет расход воздуха на 4500 оборотах? Чисто гипотетически, потерями на впуске пренебречь. И степень динамического наддува тоже выйдайте-ка, раз уж мы говорим о кольце и о максимуме мощности на n\a двигатель, думаю, вы догадываетесь, что это актуально.
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Деллорто, Веббер или Солекс горизонтальные. Сейчас ещё точно не знаю какие.
Чертежи коллектора пока в голове так сказать, длина труб от фланца ГБЦ до фланца карбюраторов будет средней (так как малая - для низов, длинная - для верхов). Ниже есть фото для примера (взял с Драйв2).
А при чём тут МПСЗ???
Тут всё намного проще: трамблёр с двумя датчиками Холла, два коммутатора, четыре(Ваз) или две(Газ) катушки.
    240.6 KB · Просмотры: 128
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
А вот зря. Видели, в какой зоне вся характеристика двигателей у янтарных волг?
Вы ж говорили, про 2 катушки змз 406. А они рулятся компом. А это уже МПСЗ.
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Нет, не видел характеристику.
Насколько я знаю, у янтарных запрещено замена карбюратора и вообще модернизация впуска
6.3. Воздушный фильтр и его корпус – серийное производство, установка рекомендуется. Поверх карбуратора разрешается установить покрывающую сетку.
6.4. Карбюратор – серийные модели GAZ K 126,K151 и K 156 с серийными модификациями. Максимальное количество — 1. Точность диаметра дроссельного клапана ±0,1мм (См. Приложение, фото nr1 и nr2) Макс. диаметр диффузора первой камеры 240 мм + / _ 0,1. Максимальный диаметр диффузора второй камеры 260 мм + / _ 0,1. Разрешается отсоединять и удалять систему холодного запуска.
6.5. Тяга дроссельной заслонки карбюратора – стандартный, он должен быть снабжён достаточно мощной пружиной для принудительного закрытия в случае повреждения привода.
6.6. Впускной коллектор — серийное производство, разрешается внутренняя механическая обработка поверхности.
На Вазе используют и без компа на карбюраторных двигателях. Всё как и на обычном зажигании с распределителем.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Движок, я так понимаю, для себя, а не для гонок? Тогда получится проще и дешевле. И мощнее. Нюансы сборки окологоночного движка из 402-го описывать не буду, больно дофига писать, но их надо знать обязательно. Литература в помощь.
1. КШМ.
- Блок любой, колено сток (можно поставить колено УМЗ-421 и переточить блок под сальник вместо набивки, но тогда УМЗшный маховик придется пересверливать под волговскую корзину). Конфигурацию охлаждения в блоке желательно переделать, но это уже отдельный вопрос.
- Шатуны УМЗ-421, поршни ПАЗ (ЗМЗ-523), это дает выступание поршня в ВМТ на 4мм над плоскостью блока. Безопасный максимум 0.6мм, поэтому поршни надо побрить до нужной высоты. Если степени сжатия в районе десятки хватит, то бреем полностью, если надо по максимуму (идеал с точки зрения динамической компрессии - не меньше 12), то бреем по краям, а из центральной части формуем вытеснитель, который будет залезать в камеру сгорания. Но так можно и на авиационный бензин переехать. Понятно, что все облегчается и развешивается.
- Маховик проточить на периферии, около венца. У ступицы не надо: на инерцию не влияет, а прочность падает. Точить на сколько смелости хватит, переборщить не получится физически, больно тяжел исходно.
- Шкив коленвала кольцевики ставят минимального диаметра (что-то УМЗшное), чтобы увеличить передаточное число для вращения навесного и уменьшить момент инерции, но генератор на ХХ с таким работать не будет, скорее всего.
- Большая ветвь вентиляции картера - в выхлоп (заказать из штатов комплект или самому изваять), малая штатно, в карб. В случае с горизонталками - раскидать на все трубы коллектора через обратные клапана, иначе масло кушать будет.
2. ГРМ
- Шестерня ГРМ регулируемая ОКБД.
- Распредвал 55 или 65 ОКБД, толкатели облегчаем на токарнике (толщина стенки вплоть до 1.25мм до самого дна, у дна снаружи выточки), штанги стальные (делаются на токарнике из трубки, наконечники рекомендую УМЗ НО), в коромыслах можно дырок насверлить.
- Пружины small block Chevy (стоковых хватит, тюниновые искать не обязательно), тарелки их родные (нуждаются в переточке), опорные шайбы в этом случае могут быть плоские, т.е. можно подобрать любые.
- Клапана сток, у тюльпанов занизить талию и нарезать три фаски.
3. ГБЦ и карбы
- Плоскость фрезернуть, глубина зависит от желаемой ССж. Безопасный предел - до 93мм, дальше надо будет дырки заваривать. На стоковой поршневой это дает 9.0
- Камеры сгорания запилить против детонации и для улучшения наполнения.
- Трехфасочные седла.
- Карбы с дросселями 45мм и диффузорами 36-38мм. Резиновыми проставками не пренебрегать.
4. Выпуск.
- В идеале - нержавеечный паук с первичными трубами 38мм х 30см, вторичными 45х70 и общей трубой до первого резонатора 63х20. Но и штатный коллектор со штанами не сказать, что совсем клиника.
- Резонатор прямоточный, втыкать прямо в штаны. Остаток тракта - по вкусу, на скорость не влияет. Разве что глушак излишне затычный ставить не стоит.
5. Зажигание.
- Трамблер штатный магнитоэлектрический вполне себе ничего, провода медные, коммутатор ВТН или даже MSD. Свечки иридиевые.
Что-то еще забыл? Это так, навскидку. На Веберах лошадей 160 должно быть как минимум.
Добавлено через 15 минут 7 секунд
ЗЫ: Сцылко на страничку, откуда фотка, можно?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Как бы
Так что
При такой задаче, ХХ в 650 об/мин., можно даже не рассматривать.
Добавлено через 16 минут 18 секунд
Поиск говорит,что отсюда:http://www.drive2.ru/l/1257124/
https://www.drive2.ru/r/gaz/4899916394579114427/logbook/
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Двигатель как раз таки для кольца. По надёжности в разумных пределах.
В 402 блоке, если оставить стандартное колено, но поставить шатуны от УМЗ-421 (они вроде как длиннее на 7мм, что даст более больший предел по оборотам), и поршень ЗМЗ-523, фрезерованный на край 7мм. Выйдет???
Фрезернув голову, например в те же 93мм, с валом ОКБ Двигатель 55 или 65, поршни с клапанами увяжутся??? Или цековки в поршнях делать...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Если для кольца, то топай читать регламент NLS на nring.ru. Два карба забудь, нештатные шатуны забудь и т.д. Сейчас некогда расписывать, позже расскажу.
Добавлено через 4 часа 7 минут 14 секунд
Итак, если по регламенту:
- Колено сток, шатуны сток, поршни любые (диаметр 93мм), маховик или не трогать, или точить с нуля стальной. На эту тему можно с нижегородцами поговорить, они себе точат потихоньку.
- Блок бреется на 4мм, поршни на 3.4мм по краям, в середине формуется вытеснитель. Клапана не достанут при любом раскладе, а вот под свечу ямку я бы сделал. После фрезеровки башки результирующая степень сжатия около 10.3, бензин в лучшем случае 98-й. Гонщики на авиационном ездят. Облегчать ничего нельзя (кроме поршней), можно только развешивать. Блок лучше найти форкамерный, меньше будет головняка с заглублением гильзовых колодцев.
- ГРМ без изменений, только коромысла сверлить нельзя.
- Башка все то же самое, только коллектор сток и карб сток. 151-й предпочтительнее, нет проблем с поплавковой камерой в поворотах.
130-140 лошадей для такого конфига - предел, я думаю.
Но вообще подготовку машины имеет смысл начинать с каркаса, который на данный момент потянет на 60-80 тыр. Остальное уже более бюджетно.
Motorsport
26 Фев 2013
20
43
Каркас на машине появится ещё до установки в неё двигателя.
От этого регламента можно отойти. Главное - это родной двигатель.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Главное - это то, что в техтребованиях написано. Иначе ты приедешь на гонку, получишь от комиссара "от ворот поворот" и поедешь обратно домой. Шатуны длинные еще можо спрятать (до первого вскрытия движка), остальное видно сразу.
Механикус
9 Янв 2011
1,023
322
С обычным трамблером на ДХ проще и для не оборотистого мотора вполне достаточно. У самого на ГАЗ-51 трамблер с ДХ и механический инжектор от мерседеса 124. Зажиганием доволен. :gaz_love:
