Туповатая реакция задних тормозов на педаль. 31105
ptrz
12 Дек 2014
14
Здравствуйте!
Установил газовые баллоны в багажник, массой 100 кг.
Стало чувствоваться, что тормозят в основном передние колёса - срываются в юз, а задние видимо не тормозят. Если при этом дёрнуть ручник, то машина тормозит значительно лучше. Ручник машину держит хорошо, но с рывка можно дотянуть до последнего положения.
Выкрутил болт регулятора тормозных усилий в положение, чтобы он постоянно давил на регулятор - не помогло, но оставил так.
Задние колёса хоть как-то лучше начинают тормозить, если тормозил недавно, либо ручной тормоз поднят на 2-3 щелчка (!).
Как я понимаю, у колодок большой ход и за одно нажатие они не доходят до барабана. Как можно отрегулировать ход? Говорят, что нижние эксцентрики от этого не помогают. Так ли это?
Или может ли быть это из-за воздуха в системе?
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Воздух в системе, вряд ли, похоже на большой износ тормозных колодок, либо выработка в барабанах, эксцентрики как раз для этого и есть, чтоб развести колодки, подвести к барабану, ручник подтянешь заодно, 4 щелчка, должна колом стоять!
