Тупит после замены форсунок (РЕШЕНО)
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Дело обстоит так, промыл дроссель, ресивер, сразу заменил форсунки. Всё собрал - двиг тупит. Толком не работают 1 и 4 цилиндр. По ощущениям то двоит то троит. Собрал вроде бы как надо, перепроверил. Ошибку на приборку не выдаёт.
Катушку-провода-свечи проверил - без результатов, искра есть. С повышением оборотов совсем небольшое улучшение. 2 и 3 цилинд работают как надо, т.к. при отключении одного из них двиг почти глохнет.
Пробовал поменять местами форсунки - без изменений.
:wall:
В общем ребят, выручайте, что может быть. Это я где-то накосячил или в чём может быть проблема? Спасибо
дв 406, блок - соатэ, 2003г.
NGK
11 Дек 2007
39
21
Re: Тупит после замены форсунок
да тут вроде и косячить то нечему, хотя все бывает.
В каком состоянии были провода на форсунках? Свечи как проверял?
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Свечи проверял по-средством замены на старые, а так же проверкой искры от крышки. Провода нормально, катушку тоже другую пробовал ставить.... уже весь мозг сломал
стас
28 Окт 2008
670
474
Когда я менял форсы то тоже снимал ресивер.И тоже на ХХ троило,двигатель ходил ходуном.Потом снял ресивер опять и посадил его на герметик.Проблема исчезла.Ведать подсос воздуха был.Попробуй устранить подсосы на всём что касается впуска.
Как ты это определил?
Какие форсы были и какие поставил?
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Прокладку на ресивер новую поставил, если бы подсасывало то на всех цилиндрах одинаково вело себя.
Определил что толком не работают - провод от катушки отсоединил - на работе почти не отразилось, а как 2 или 3 так сразу почти глохнет.
Форсы сименс на сименс.
стас
28 Окт 2008
670
474
Ну если подсоса нигде нет,катушки,свечи исправные то думаю надо поставить старые форсы и посмотреть как будит.Если всё ок то значит пару новых форс глючат.
Высоковольтные правильно подсоединяешь?Не ошибся?
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Там на ресивере куча проводков масс прикручено, ты их точно все подсоединил?, может забыл про какой....
Еще проверь хорошо контакты в колодках на форсунки.
Если подсоса воздуха точно нету нигде, попробуй поменять местами катушки зажигания, может та что на 1,4й цилиндры работает умерла..
Кстати как искру проверял?
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Искру от крышки проверял, по катушке - другую ставил, безрезультатно. Массы две, на месте, провода-датчики на месте..... завтра на диагностику съезжу либо ещё раз всё переберу и на герметик посажу, чем чёрт не шутит.
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Искру так не рекомендуется на инжекторных двигателях проверять, может ЭБУ выйти из строя, хотя такие случаи редкие, но всеже...
avata
27 Дек 2009
558
Проверь колодки 1 и 4 цилиндра могли провода из колодак выскочить когда одевал на форсунку, у меня такое тоже было только не работал 2 горшок. Удачи с решением проблемы, Отпишись когда поломку найдешь))
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Проверял, сегодня погоню на диагностику, может чё путного скажут.
Отпишу конечно)
Добавлено через 2 часа 33 минуты 22 секунды
Диагностика неисправностей не выявила, так что взял прокладки и герметик, буду сегодня перебирать и перепроверять
15,346
8,742
А поставил правильную прокладку? А то в одной из тем был пример с прокладкой вроде Е-3.
1 и 4 цилиндры это одна катушка зажигания, если ставил исправную, то остается отсутствие +12В (перемычка меду катушками) или сигнала с ЭБУ, тут или обрыв или накрылся канал в самом ЭБУ.
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
Прокладка правильная, разница между обычной и евро 3 в отверстиях.
А по катушке - диагностика обрыв или глюк эбу должна была выявить
ByGau
25 Янв 2010
38
26
перед разборкой проверь еще разок на подсос воздуха, а то зря только время потеряешь, снеми патрубок с банки фильтра и закрой его лодонью чтобы перекрыть приток воздуха, если двигло продолжит работать промазывай впускно колектор, только без фанатизма чтобы герметика во внуторь поменьше вылазило. Прозвони провода от катушек и форсунок до мозгов на обрыв и на короткое замыкание. А до замены форсунок дивижок хорошо работал?
Aleksey 32
14 Ноя 2010
31
До замены хорошо всё было, только начал на низах тупить, из-за этого собственно и была замена и промывка.
прозванивать буду, но сомневаюсь в результатах чесно говоря, вся "надежда" на негерметичность коллектора
Добавлено через 10 часов 39 минут 41 секунду
Друзья, проблема решена! Всё перебрал и посадил на герметик. Дал часов 5 ему на просыхание и ..... в общем радости по самые уши! Всем большое спасибо за советы!
