Срочная проблема Тупит на малых и дергается на средних...
987654321
18 Фев 2011
Привет всем!!! У меня газель 406 двигатель инжектор, появилась такая проблема на малых оборотах тупит, а на средних дергается как не нормальная... Поменял дпдз проблема осталась... Подскажите в чем проблема...???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
какая температура должна быть на ДТВ, ДТОЖ
В соответствии со здравым смыслом.
Если температура окружающего воздуха, к примеру, 10 градусов Цельсия, то и показания ДТВ должны быть близкими к этому значению.
Показания ДТОЖ еще проще понять.
Холодная машина - показания соответствующие...:)
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Это только на холодной, на горячую впускной коллектор у меня нагревается градусов до 40 - 50 (рука терпит) от него нагревается и ДТВ - он и рисует 40С в компьютер (у меня так).
Просто у меня контакт на нём хреновый был, вот когда он то-ли коротил, то-ли отваливался (машина говорила о вроде как слишком сильном сигнале с дтв) - вот она у меня и проваливалась на разгоне, захлёбывалась (и лампочка загоралась). Примотал изолентой (все знают что вечную вещь от обычной отличает наличие на ней синей изоленты) - чек моргать перестал, провалы пропали.
987654321
18 Фев 2011
Сами ставили что ли?На Газели не ставили 406-й инжектор.Только 405-й.
да, я посчитал что это будет наилучший вариант...
Добавлено через 5 минут 6 секунд
У меня рисует тоже самое, ДТОЖ менял, по компьютеру на прогретом двигателе показывает 84гр. ДПДЗ тоже новый ставил и все без изменений... Остается блок управления и ДМРВ...???
7,974
3,828
Там много чего остаётся.Потому как вот из этого
никакой нужной информации не почерпнуть.Причин может быть вагон - начиная от свечей,наконечников и заканчивая ЭБУ.Все тут перечислять времени ни у кого не хватит.Авто смотреть надо.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Если есть возможность - озвучте все параметры, что рисует комп - так виднее будет. Может просто УОЗ великоват.
