Тупит двигатель
V
VEGA
Мужики, не пойму, после 50-70 км пробега начинает тупить двигатель (запоздалая реакция на акселератор, падает мощность) вы скажете греется башка, но почему после этого пробега? Или в горку подымиишься, та же песня... как исправить? тосол? помпа? (термостат менял). Может зазоры?ставлю 0.35, подскажите, устал бороться.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Конечно зазоры ставишь слишком маленькие 0,35-0,4 это только на первый и последний клапан на остальных 0,4-0,45 а реакция запоздалая потому что двигатель полностью прогрувается зимой только под нагрузкой и соответственно зазоры в клапанах уменьшаются клапан пережат он обгорает и компресия снижается
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня на 402м двиге было похожее явление...10-15 км и тупил, глох, постоит минут 10 - ещё 10км
...всё перепробовал, оказалось бензопровод в одном месте помят.
те съедал бензин, который был за вмятиной, а новый из бака не успевал накачать...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ещё может быть засран фильтр в бензоьаке или бензонасосе, а перегрев из=за бедной смеси
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Посмотри, не открутился-ли бензонасос.
Сними шланг вентиляции картера с воздушного фильтра и проедься без него.
Скорее всего в первичной камере замерзает конденсат из картера.
KARAT
7 Ноя 2006
413
Если забивается фильтр, то машинка не тупит, а при определенных оборотах или нагрузке начинает дергаться из-за нехватки топлива. А тупит или из-за зажигания, или клапанов, ну и зазор на свечах тоже роль играет, карбюратор тоже необходимо смотреть, т.к. если смесь сильно обедненная или очень богатая то тяга естественно ухудшится.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
выставил 0,40-0,45, работает как дизель, но на обгон тока в путь, чуть педальку нажал и взлетаю.
То, что при таких зазорах работает как дизель, то возможно уже износ кулачков распредвала, толкателей(стаканчиков). Проверь состояние коромысел, там от клапанов тоже выработка появляется, устраняется шлифовкой.:yes4:
V
VEGA
Мужики проблема повторяется, ничего не помогает. Карб настраивал, зазоры ваставлял, зажигание крутил.... Заметил еще одну особенность, есл открыть 2-ю камеру и несколько секунд проехаться, то потом около минуты тупняк исчезает и по новой
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Попробуй выпускную систему проверить. И по форуму поройся, была уже такая темка.
А что можно в выпускной системе найти?
Возможно сосет воздух где нибудь проверь кисточкой с бензином
