Проблема Тупит Крайслер на 4 передаче
zawa
10 Апр 2010
45
Всем привет! Нужна помошь. Газ 31105 Крайслер 2007 г.в. пробер 94000 км. Проблема появилась два дня назад. На 4 передаче на скорости 80-85 машина начинает тупить, дергается как будто топливо перестает поступать. При переходе на 5 передачу вроде все норм. Где смотреть? Спасибо.
anri
6 Янв 2013
33
дергается как ( при нажатии на педаль газа, или убираешь ногу с педали газа, или при определённых оборотах на тахометре, или установившемся движении )
zawa
10 Апр 2010
45
до 4 передачи все норм.
Добавлено через 44 секунды
дергается при нажатии на педаль газа когда пытаюсь ускориться
zawa
10 Апр 2010
45
тфильтр торкой очистки менял в прошлом году, а на топлисном насосе никогда не менялся
Добавлено через 58 секунд
фильтр тонкой очистки топлива менял в прошлом году , а на топливном насосе никогда не менялся
15,346
8,743
Ну тогда Вас ждет увлекательное путешествие в бензобак.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Нужно в багажнике открыть лючок и умудрится снять с бака модуль насоса.
У модуля насоса есть сеточки на входе в "стакан", которые промываются. Есть фильтр на входе в насос, который меняется. Какой стоит фильтр можно узнать только сняв модуль, так как они нескольких производителей.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
А отсечка не при 2300 появляется при этом? Если так, то датчик распредвала. По баку- сразу вооружайтесь ударной отверткой. Я только ей смог свернуть болты крепления.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
я вставал на корточки и всем весом "ложился" на отвёртку и кое как со скрипом откручивал их.
новая отвёртка пошла ***** короче в мусорку, советская как лом даже не царапинки :)
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
Metotrexat, датчик то 100%, но чем это может быть вызвано, вопрос в другом. во влажную или мокрую погоду у меня наблюдались подобные явления, но всё сбрасывалось адаптером и больше никуда лазить не пришлось.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
***** пошли датчики распредвалов - в прошлом году по осени явылечил отсечку новым датчиком за2,5 ру - вот недавно еду на трассе, отсечка вдруг сработала на 4000... ну все первые ласточки пошли - прошлый датчик тоже так начинал отсекать на 4000 - потом съехал до 2500...
правда пока случился единичный случай - оч жарко было за бортом.
GENRIX
10 Июл 2010
15
Датчик однозначно при такой отсечке.Сам мучался пока не заменил на от PT Cruzer(они одинаковые как оказалось).У меня он сзади на головке стоит.После замены полгода никаких проблем
