Трясет двигун
Sonador
12 Дек 2007
37
124
Всем доброго времени суток!
суть проблемы пока неясна, ноэтому пишу в здесь.
двиг 406, карб.
проблема в следующем.
на холостых сильно трясет, после нажатия на газ, холостые вообще пропадают. На подсосе нормально работает(не дергается) только обороты гуляют в пределах +/-200
В чем может быть проблема?
7,976
3,830
Ответ: Трясет двигун
В карбюраторе.Или подсос воздуха где-то.Позади карба там на впускном коллекторе шланг от ДАДа одет - проверьте,может он слетел.Да и вообще все другие трубки от карба проверьте.
Sonador
12 Дек 2007
37
124
проверил, подергал все в норме...
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Всё-таки дело в тракте холостого хода - надо смотреть жиклёры или регулятор холостого хода ( винт количества или качества открутился немного) - но скорее всего жиклёры!
