Проблема Трудный пуск, дымление
Combat
29 Янв 2010
16
63
1.Плохо заводится,нужно прерывисто нажимать педаль газа,чтобы завести.(карбюратор?)
2.Сильно дымит двигатель,но работает ровно на любых оборотах.
В чем же дело и как это исправить?
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
Re: В чем дело?
Раз на холостых работает нормально, тогда я думаю зажигание. Хотя может карбюр, такое было: еле заводилась и когда заведешь чихает дымит и тд. дело было в карбюре., но тогда ровно на ХХ не работала.
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Re: В чем дело?
Каким дымом дымит ? Черный - богатая смесь, сизый с синеватым оттенком - масло, белым (и пушистый :) ) - тосол.
Плохо заводится какая, теплая или холодная ?
Если холодная - то пусковое устройство, система ХХ карбюратора.
Если горячая, то после нажатия на педаль газа (неоднократного) она и будет плохо заводиться, можно так нажамкать, что и не заведется, пока не продуешь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: В чем дело?
причин может быть масса. и в зажигании и в карбе и в состоянии самого двигателя.
ты всё написал скопом. решай проблемы по отдельности.
з.ы. как дымит? при каких режимах? какой цвет выхлопа? чем пахнет? какой пробег двигателя? какой карб?
Добавлено через 42 секунды
во, пока всё перечислял уже опередили...
Combat
29 Янв 2010
16
63
Горячая заводится сразу.Дым...вроде больше похож на белый.На высоких оборотах дым заполняет всё место под капотом,на низких-только из выхлопной трубы.
Это началось одновременно с еще одной проблемой,пробили радиатор...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
А после того как пробили радиатор двигатель не перегрели случаем ?
Под под выхлопную трубу поставить руку, сконденсировавшуюся на руке жидкость аккуратненько трогаем языком - при наличии характерного сладковатого вкуса определим что это тосол. Если это так, то пробита прокладка головки. Замена с проверкой плоскости головки.
Скорее всего и заводится плохо из-за этого - тосол в цилиндрах.
Дым под капотом может идти в месте стыковки коллекторов и головки.
Combat
29 Янв 2010
16
63
Тосол в бачке был.Сейчас там осталось чуть чуть.На машине я меньше недели,до этого она стояла лет 8 в гараже.
После того как началась эта проблема на машине не ездил.До проблемы заводилась и работала отлично.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
вобщем делай двигатель. тебе бы сначала компрессию замерить заодно, уж коль его потом вскрывать будешь...
если компрессия нормальная - меняй прокладку, проверяй привалочную плоскость головки, при необходимости шлифуй.
собирай всё взад, регулируй клапана, настраивай зажигание с карбом и вперёд!
з.ы. если компрессия низкая- это хуже. возможно придётся менять колечки.
Vov44ik
22 Дек 2009
26
По всей видимости, после перегрева тасол то и пошел в поршневую. Сдергивай головку, возможно прокладка пробита, в лучшем случаи, в худшем придется шлифовать, её могло повести. А "плохо заводиться", здесь причин может быть миллион. Про дым под капотом, попробуй почистить сетки сапуна на клапанной крышке, у меня помогло и двигун потеть перестал.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Для начала прочитайте эти темы
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28386&highlight=%F1%F2%EE%FF%EB%E0+%E3%EE%E4%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29476&highlight=%F1%F2%EE%FF%EB%E0+%E3%EE%E4%E0
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39322&highlight=%E1%E5%EB%FB%E9
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=41007&highlight=%E1%E5%EB%FB%E9
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=15724
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E8%F4%EE%E2%E0%F2%FC+%E3%EE%EB%EE%E2%EA%F3
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=513728&postcount=5
И самая главная ссылка http://forum.allgaz.ru/search.php
Уважаемый Combat! Тему пока закрываю, чтобы на Вас не обрушилась волна флуда. Если приведенной информации окажется недостаточно- напишите мне в личку, открою снова.
