Трубки
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
Други, подскажите, мне сказали что у вас в машинах вроде идут медные трубки? так это? какая длина у самой длинной трубки и если есть данные диаметр?
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
если ты имеешь ввиду магистрали тормозной и топливной системы то да...
насколько я помню самая длинная в магазине - 2 метра, от заднего моста до тормозного цилиндра гдето 3-3,5 метра надо топливные побольше диаметром (ну гдето до сантиметра точно)
А у вас не так чтоли? не медные или не трубки?
Ещё вспомнил что штуцера у них под ключ 10 или 12 (бывают оба варианта, но резьба одинаковая)
примерно вот так _http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=33304 только длины соответсвенно разные... помоему лучше чутка переплатить и взять медь недели алюминий
ESSSR
1 Окт 2008
61
27
у нас стальные на топливе. Просто на паджере они крашеные, смысл брать родные нет потому что дорого платить за трубку. На жигулях вроде сталь но голая, быстро сгниёт.
Спасибо, теперь можно в магазин, а там уже пощюпаю.
:good::good:
Добавлено через 10 минут 52 секунды
кстати от вашей машины много чего подходит на паджеру
задние колодки ручника например и др.
вашу машину на форуме любят.
Хотел спросить, ещё други, какойто клапан стоит в волге, ставят на паджеро дизель в обратку солярки, чтобы подсос воздуха создать, для малолеток угонщиков. Где читал не помню. Какой клапан из вашей машины можно поставить для этой цели? Подскажите.
TER
26 Сен 2008
775
726
На машине 2000 г.в. все трубки стальные.
Меняю по мере износа на медные.
Медные продаются в магазине просто на метраж, от 0.5 м до 2 м. Так что подойдут для любой машины. Есть соединительные муфты.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А как подсос воздуха в ОБРАТКУ солярки может служить противоугонным средством? Как я понимаю, если в обратке сделать дырочку из нее потечет солярка.
